remplacement alternateur 15acr par un 18acr
Feux, démarrage, batterie,...
filgt91
Message par filgt91 »
salut!
j'ai remplacé mon 15acr qui était hs par un 18acr trouvé aux états unis neuf d'origine.
problème, en arrivant il était endommagé et j'ai du remplacer le rectifieur.
je l'ai branché et lorsque je mets le contact, le voyant rouge ne s'allume pas...
Qu'en pensez vous?
merci par avance
philippe
Renou Invité
Re: remplacement alternateur 15acr par un 18acr
Message par Renou Invité »
Ce que tu appelles "rectfier" est, je présume un pont de graëtz à diodes tri phasé en double alternance. Comment as- tu déterminé qu' il était mort?
Est ce qu' il débite cet alternateur? Si oui, combien d' ampéres sous quel tension?
La lampe en question est elle bien câblée?
Merci.
invité
Message par invité »
vous navez peut être pas bien installé le régulateur
http://www.mgb-stuff.org.uk/images/alt-alt.jpg
filgt91
sur le schéma, je vois trois fils. Sur mon auto, il y en a deux. le branchement avec le 15 acr était avec deux fils et le voyant s'allumait.
le 18 acr comprends donc trois fils dont un sur le démarreur?
Message par temp7 »
Modifié en dernier par temp7 le 01 févr. 2010, 15:16, modifié 1 fois.
filgt91
je récapitule donc :
alternateur de dos , bornes vers le haut :
- fil marron et jaune
- gros fil marron
- petit fil marron
et dans ce cas, le témoin de charge doit s'allumer
filgt91
merci dupon!
ça y est a fonctionne :woo:
comme quoi un fil ça peut être important!!!
MIDget
Message par MIDget »
et oui, souvent, ça ne tient qu'à un fil !
Renou Invité
J' aimerais comprendre SVP.
Où était le fil manquant, il était en l' air dans le faisceau ou tu as été obligé d' en retirer un?
Merci.
brancher du matériel électrique sur une MG sans notice de montage et au hasard... waoow ! amateur d'étincelles ? :jesors:
Renou Invité
Non non Jidé, il y avait le schéma fourni par dupon.
Mais je suis surpris car la 18ACR n' est pas monté en standard sur la B. On peut sans problème l' installer sur les 67/68 qui disposaient du câblage idéal, mais ce faisceau a été simplifié ensuite à 2 fils seulement ( coïncidence de l' apparition du régulateur intégré à l' alternateur?? ).
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
