HELP Batterie 12V
- jeanpierre
HELP Batterie 12V
Je ne retrouve pas les références pour une batterie 12 Volts de petite diesel aux dimensions d'une 6 Volts MGB. Depuis le temps que je remets cette opération je ne trouve plus les données. Merci
ynvité
Re: HELP Batterie 12V
...Regardes les côtes de celle d'une Twingo 1° série.../ça devrait aller pile/poil...
- 66psb
une batterie de 106D ou saxo D par exemple peut faire l'affaire( dim 205 x 175x 190mm)et rentre sans trop de difficultés. Au niveau des caractéristiques on trouve par exemple chez Fulmen 50Ah 450A(ref FB500) ou 53Ah 510A (ref FA530).
Si tu es en région parisienne contactes moi en MP si cela t'intéresse, ...
- jeanpierre
en Savoie merci Il y a eu un post avec toutes les references et les caractéristiques. Je ne l'ai pas retrouvé. J'étais resté au 104 diesel ou C15. Le bac fait 19 X 20 sauf erreur
- 66psb
la FB500 rentre sans trop de blèmes je l'ai fait ce matin...Sinon la FB440 (175 x 175 x 190 mm 44Ah) va nickel.
none
Jean-Pierre,
Je pense que tu fais référence au post où MGB42 a cité une batterie de C5:
"Absolument vrai, c'est un truc de vieux garagistes.
Moi j'ai une seule, 70 A, de Citroën C5...no problem mais je l'enlèverai pas tous les jours de son logement un peu exigu."
http://www2.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... 17&t=10513
- jeanpierre
Je prends note et à demain Merci
- jeanpierre
Chez bosch ni l'une ni l'autre . A la dimension une 40 a. Trop faible je pense. Nord auto pour une fois 40 A également , 93€. Bof
- cdu37
- année : 1964
bonsoir,
en ce qui me concerne,batterie AD PRO B111 12V 50 A/H 400A achetée 42 euros en mai 2009...
cordialement
cordialement
- jeanpierre
Merci, je note....la dimension est bonne ?
none
Jean-Pierre,
Je possède une batterie AD sur une 205 Diesel depuis qq. temps.
Je te conseille cette marque, entretien par bouchons, puissance au démarrage, et bien que cet hiver je n' aie pas beaucoup roulé avec ce véhicule, je n' ai pas eu de probléme de démarrage à froid quelque fût le temps.
- cdu37
- année : 1964
oui, ca rentre tout juste....
- jeanpierre
J'ai été chez AD à Bonneville, il n'avait que du Bosch en stock. Si cela rentre c'est tout bon : Merci .
j'ai mis une promo de feurouge.......64.90€, la même que celle de mon break
Capacité batterie A/H : 44 A/H
Puissance batterie en A : 440 A
bah ça a l'air de fonctionner
- jeanpierre
Je préférerais une 50 au moins....
ah oui c'est mieux surtout avec une batterie de phares sup.
- cdu37
- année : 1964
Album MGvoilà une chtite photo
On a l'impression qu'il y a du jeu sur les coté mais en fait non,la batterie tient tout juste
Axelle
J'ai une Steco plus
40ah
330A
L x l x H : 207 x 175 x 190
qui rentre pilpoil
bonsoir
40ah
330A
qui rentre pilpoil
bonsoir
- jeanpierre
Bonsoir Axelle , sure de tes dimensions. Faut que je remesure, Je cherchait 170X190/200
Axelle
Je suis absolument sûre! En plus ces dimensions figurent sur l'étiquette de la batterie que j'ai collée sur un des murs de mon garage, histoire d'avoir la réf à portée de mon noeil!!
none
Détail d' importance, les batteries AD sont dotées d' une poignée de manipulation.
- temp42
Ma 70A de C5 rentre mais dans l'autre sens.cdu37 a écrit :Album MG
En longueur ça passe largement, c'est surtout en hauteur pour la rentrer debout et l'incliner que c'est juste.
Une fois rentrée il reste de la marge en hauteur, largeur et longueur.
axelle
idem pour la Steco plus, bien pratique pour la positionner!none a écrit :Détail d' importance, les batteries AD sont dotées d' une poignée de manipulation.
les feurouge aussi ...
mais bon ça doit être plus ou moins généralisé.....
**SMS**, dans le cas d'un achat d'une batterie sans poignée..il suffit d'entourer la batterie d'une sangle à volet ou d'une sangle de maintien de bagage...on peut ainsi sans problème la positionner et ensuite la retirer sans problème.. je viens de le faire et c'est vraiment nickel !!
@+ Jean.
@+ Jean.
