Colle pour housse fauteuils
- jerome
- année : 1978
Je suis en train de restaurer, laver & co mes fauteuils de B GT 78. Les housses sont celles d'origine en tissu rayé gris/bleue. J'ai changé les mousses et me pose la question du type de colle à utiliser pour coller mousses et housses ? S'agit il d'une neorpène à appliquer au pinceau ?
Merci par avance
Jerome
Merci par avance
Jerome
Re: Colle pour housse fauteuils
Sur les siège en vinyl ou cuir, les mousses sont encollées à la néoprène. Maintenant, il faut certainement prendre grand soins de ne pas "trop mouiller" la mousse, pour que le tissus n'absorbe pas la colle et le traverse.
- jerome
- année : 1978
ET pour le tissu, dois je procéder de même, j'ai un doute vu l'épaisseur comme qui dirais faible du tissu...je parle ici du dessus et du dossier ou l'on s'assoie car les autres parties sont en skai donc pas de souci pour le néoprène j'imagine.
J'encollerai pour ma part correctement les côtés ou va être collé le vinyl, et mettrait un peu moins de colle à l'endroit du tissus.
N'as-tu pas un moyen de faire un essai sur une partie du siège ou cela n'est pas visible?
- jerome
- année : 1978
oui je vais tenter le coup ainsi... Je vous dis ce qu'il en est du résultat avec qq photos
- jerome
- année : 1978
Et en passant, une idée sur un produit que je peux passer sur le vynil/skai noir pour lui redonner un peu d'éclat ?
J'avais passé sur mes sièges un produit dispo chez renault, mais en grande quantité (professionnel) qui ressemble un peu aux produits pour l'entretien des plastiques.
Par contre, éviter les produits siliconés, car les vêtements et peinture n'aiment pas ça.
- jerome
- année : 1978
OK, je crois que j'ai un truc équivalent, je vais essayer, merci du tuyau
Jerome
Jerome
- jerome
- année : 1978
Bon finalement, il faut quand même mettre une bonne dose de colle même sur la partie tissu car la mousse absorbe beaucoup.
Je vous montre une photo du résultat dès que tout est remonté lustré & co :-)
- Nordiste
- année : 1972
Pour mes siège recouverts de housses en vinyl, j'ai utilisé de la bande collant double face destinée à la pose de moquette.
Celles-ci ont été posée, sur les mousses d'assises et de dossier, à raison de 2 bandes disposées longitudinalements (dans le sens des coutures de housses).
Cela fait 5 ans que mes sièges ont été refaits et rien n'as bougé, tout est resté bien tendu et sans pli.
... Pour des sièges en tissus, cette solution évite les risques de taches.
Il existe deux présentation de colle néoprène: la forme pâteuse et la forme en gel.
Il y en a même une bombe. Les revêtements cuir des dossiers de siège ne sont pas collés mais juste tendus naturellement. Pour les assises, les façonniers utilisaient des tirants faits de fils traités à la poix et qui plaquent la peau sur la mousse. Dans le "Guide to purchase & DIY retoration" of the MGB L.Porter donne un exemple illustré de remise à neuf des siéges tissus. Les dossiers ne sont encollés au pinceau sous le tissus qu' en partie basse, et les assises sur leur partie centrale.
- Old Série
Je veux bien des photos et commentaires de toutes les étapes
Va falloir que j'y passe d'ici quelques temps !!! ca pourrait bien m'aider !!
@+ Olivier
@+ Olivier
- tran
bonjour,
je pensais pas qu'il fallait coller les revêtements à la mousse...c'est vrai que si il y a des photos illustratives ça m'intéresse également , je dois m'y "coller" aussi bientôt !
jm
jm
Messieurs,
Je vous scanne tout ça dans le courant de la journée.
Cela vous conviendra t' il; les commentaires sont rédigés en anglais?
- tran
super, merci none...
euh te presse pas trop non plus, je n'aurai plus d'excuse pour ne pas me lancer !
en tout cas je devrais y arriver avec les commentaires en anglais, merci
- Old Série
Yes of course, there's no problem !!none a écrit :...Cela vous conviendra t' il; les commentaires sont rédigés en anglais?
Thanks in advance
Cheers
@+ Olivier
si vous devez faire des travaux sur votre mg et que vous avez besoin de conseils, je vous suggère d'acheter un livre de Lindsay Porter, mgb restoration manual, énormément de choses sont expliquée avec énormément de photographies et de schéma
http://www.amazon.com/MGB-Restoration-M ... 1859606075
- jerome
- année : 1978
Pour ma part, je suis en train de suivre les indications fort complètes de ce PDF. A voir si ces conseils s'avèreront appropriés sur la durée avec de sièges qui tiennent dans le temps...
http://www.mgtoronto.com/pdf/Tech/MGB_S ... vation.pdf
Je fais passer des photos qd c terminé...
Je viens de recevoir ce jour le livre 'HOW TO POWER TUNE MGB 4-CYLINDER ENGINES de PETER BURGESS.
De la lecture et apprentissage à la fois mécanique et de la langue de Shakespeare...
jerome a écrit :Pour ma part, je suis en train de suivre les indications fort complètes de ce PDF. A voir si ces conseils s'avèreront appropriés sur la durée avec de sièges qui tiennent dans le temps...
Idem pour moi plus celui de L porter dans ma bibliothèque et que j'avais oublié de regarder ...
Sur les 8 vis (SF604140) d'attache du siège aux rails, l'une d'elles est plus longue et sert d'arrêt pour les glissières (j'ai une cale sur la glissière).
Avez-vous cela sur vos siège (MGB 1970)? Cette vis est foirée et je ne trouve pas la réf sur le site moss?
Cette vis d'arrêt a une rôle de sécurité ou ne sert-elle qu'à empecher le siege de sortir de la glissière lors du réglage?
CDt
CDt
