catalyseur qui fait bling bling
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
bonjou depuis quelques temps mon cata fait un bruit d enfer comme si il se vidait par le pot . n ayant pas envie d en racheter il me reste 2 solutions l ouvrir le vider et le refermer ou l enlever mettre un tube et le remettre avant le controle technnique. que me conseillez vous y aura il des soucis de sondes de fonctionnement et gagnerai je en puissance ?
SPOOT
Re: catalyseur qui fait bling bling
Message par SPOOT »
si tu met un tube il te faut un MIL ELIMINATOR
une petite résistance que tu place sur la sonde Lambda pour tromper et lui donner une bonne information.
regarde sur le site de PTP sinon sur ebay UK les tubes ne sont pas tres chere j'ne ai trouver un pour 35€
MG EMENT
chris78000
Serie speciale : TF 160 vintage racing n°23/30
Message par chris78000 »
"catalyseur qui fait bling bling"
fallait pas l'acheter chez Bolloré...
alan
Message par alan »
ben ouai .....mais ils donnent la Rollex avec......... :)
chris78000
alan a écrit :ben ouai .....mais ils donnent la Rollex avec......... :)
donc si à 50 ans t'as pas un pot qui fait bling bling, t'as raté ta vie?
alan
Message par alan »
hééééé...... :)
Message par temp100 »
ROLEX avec un seul L !!!! non mais :gun:
lesbouille
année : 1996
Message par lesbouille »
le mien aussi il a fait bling bling, et d'après un garage MG/rover, il s'agissait de la céramique à l'intérieur qui s'était cassée (à cause de l'age et/ou d'une différence trop grande de température entre le catalyseur chaud et une flaque d'eau en hiver), du coup les morceaux de céramiques s'exilaient petit à petit dans le silencieux de l'échappement...
tu trouves facilement des catalyseurs sur ebay UK , neuf et pas chers
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ROVER-MGF-1-8- ... 439dde7502
par exemple, et c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à monter, vérifie pas contre que la céramique n'est pas partie dans le silencieux... parce que la c'est moins drôle de suite...
bonne chance
MaximeR
Message par MaximeR »
avec deux L, ça se vole ;)
mgf92
Message par mgf92 »
Ou alors sonde lambda HS qui a détruit la céramique: ça m'est déjà arrivée
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
bonjour , je t'amène mon expérience avec ma F !
Au bout de trois mois aprés l'achat de ma F Bling Bling bling , aprés avoir roulé sur une route détrempé , je pense que c'est un choc thermique qui a donné fin de vie a la céramique interne au catalyseur !
Pour ma part j'ai utilisé un burin avec une massette pour tout sortir la céramique en miette !
Ensuite il ma fallu mettre un détrompeur !
Après /!\ la monté dans les tours est fulgurante ; mais attention pas de CT j'ai testé avec le cata vide ! donc maintenant lors du CT je monte le cata neuf , et op je sort du CT je remet mon cata vide ;) !
Hin , les copains ca fait un meilleurs son sens le cata ?!!
Chris
Message par Chris »
Donc si je l'ouvre le vide et le referme la voiture va ou pas histoire que je fasse ca et je me retrouve pas bloqué lol .Mon père a une rover 75 le cata a été vidé et pas eu besoin de détrompeur et il passe au controle technique sans souci
Sylvain03
Chris tu a pas besoin de l'ouvrir le catalyseur pour le vidé , tu casse la céramique pas les troues d'échappement !
Même si tu monte pas de détrompeur tout de suite tu pouras rouler avec ta voiture ( le voyant défaut moteur s'allumera et restera t'en que le détrompeur serra pas monté , a savoir une fois le détrompeur monté le voyant défaut moteur s'éfface tout seul en environs 50 km , si mes souvenir sont bon ) .
Par contre je te préviens a nouveaux ta MG n'obtiendra pas le CT , j'ai déja essayé , et on est loin de la norme dans les taux !
Chris
Message par Chris »
catalyseur vidé et aucun voyant moteur ne reste allumé ! Par contre niveau accélération je suis très agréablement surpris ca pousse beaucoup plus à bas régime et quel beau bruit !
Sylvain03
Chris , ne t'en fait pas , ton voyant s'allumera un jour ou l'autre ; puis sens détrompeur il faut que tu comprenne que ça perturbe ton calculateur et ton réglage air / essence n'est pas optimum !
Investi dans un pauvre détrompeur ça doit couter 15 € ou un truc dans le genre !
Et oui en effet une voiture décatalysé marche toujours plus fort !
Ma F transformé en TF est équipé : décatalysée + échappement Xpower trueflow + admission dynamique , et la je me pense sérieux sur l'adaptation du compresseur ( pour l'instant je suis en phase de réfléction , et de recherche seulement )
Demande au copain de l'inter region 2008 le bruit de ma F la mutante si joliement surnomée )
Chris
Message par Chris »
je l'ai vu sur ebay se détrompeur et lui ne parle que de l'élimination du voyant si il est resté allumé....
Sylvain03
j'aimerais bien que les autre confirme ce que je dit !
mais je te confirme que ça joue sur les reglages !!
mg1921
Message par mg1921 »
j'ai roulé un moment sans cata et pas de voyant allumé.
sur les 75 th il n'y a pas de capteur sur le catalyseur , la sonde est sur le collecteur
Sylvain03
ha oui ? moi sur la miène en MK2 j'ai un sonde landa sur le collecteur et une seconde en sortie de cata
mg1921
75th Dernière MK1
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Vive les MK1 :)
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Tous des pollueurs et il y en a pour critiquer mon coupé Mercos mazout(poil a)... :q :q :q
MaximeR
Oué, alors que lui, y's balade en coupé-couchette
Waidse
Région : France - TOM
année : 2004
Message par Waidse »
Je up ce topic, parce que je crois que j'ai un peut le même problème. J'ai acheté ma TF il y'a deux semaines, et en la ramenant, arrivé chez moi après plus de 700 kms, ca faisait bling bling aussi, le bruit vient de vers le moteur environ (en gros ca fait le bruit de cailloux dans un pot d'echappement), sauf que la c'est au niveau du bas moteur.
A votre avis ça peut être le même problème? Sachant que ma ligne d'échappement n'est pas d'origine.
Je devais allé voir le garage vendredi prochain, mais si c'est seulement un problème de céramique cassé, je peux peut être arranger la chose moi même.
¨Merci de vos réponses.
Message par temp7 »
si la céramique est cassé ça ne doit pas se réparer, soit vous remettez un pot catalytique, en état, soit vous le remplacez par un tube (tube afrique)
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... _5667_6353
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
