Guide pour ceintures vu sur EB
Ceintures, cuirs, ...
minimarj
Message par minimarj »
J'ai vu ceci : http://cgi.ebay.co.uk/MGB-MIDGET-SEAT-B ... 414fc6ece2
Cher, mais ça à l'air pas mal, non ?
daniel06
année : 1967
Re: Guide pour ceintures vu sur EB
Message par daniel06 »
Très bonne trouvaille, car je viens justement d'installer des ceintures sur la B, et déjà mon épouse peste, avant parce qu'il n'y avait pas de ceinture et maintenant parce qu'il faut la chercher par terre, jamais contente comme toujours.
Daniel
minimarj
Y'a plus qu'à commander !
Je sais, on pourrait le faire soi-même mais, si je vois bien, la pièce semble bien finie... berf, je pense que je vais craquer.
Par contre, avec les nouvelles ceinture SECURON, le problème est le ré-en roulage qui se fait mal : la ceinture passe par deux chemins différents car les cylindres qui sont censés la guider sont interrompus en leur centre. Le ceinture a tendance à passer dans cet interstice et s'enroule donc difficilement. c'est ch.... !
daniel06
année : 1967
Pour mon compte j'ai installé des ceintures sans enrouleurs.
minimarj
daniel06 a écrit :Pour mon compte j'ai installé des ceintures sans enrouleurs.
Elle reste sur l'assise du siège, alors ?
daniel06
année : 1967
Bien oui, ou alors comme je te disais elle glisse du dossier et se retrouve parterre, et c'est là que la co-pilote commence à s'énerver....
minimarj
Et elle se coince aussi dans la portière ?
daniel06
année : 1967
Pas encore pour le moment car nous y pensons, plus tard sûrement...!
Daniel
MIDget
Message par MIDget »
j'ai des enrouleurs qui fonctionnent impeccable mais lorsque la capote est ouverte, les ferrures gênent lors de l'enroulement.
j'ai aussi le problème avec la fente entre les deux rouleaux. Je cogite une solution.
Affaire à suivre.
MID.
none
Message par none »
Midget,
"j'ai aussi le problème avec la fente entre les deux rouleaux"
Laisse toi guider par ton instinct, ne réfléchis pas trop et tu vas y arriver
Plus sérieusement, le guide exposé sur Ebay est intéressant, mais il devrait être posé sous l' articulation fixation à 3 vis de capote pour dégager le dossier du siège en cas de basculement volontaire. Il suffit d' une plaque inox avec une fente. A vos limes et scies à métaux!
minimarj
MIDget a écrit :j'ai aussi le problème avec la fente entre les deux rouleaux. Je cogite une solution.
MID.
Moi aussi !
J'ai pensé à une espèce de paille ou bien une goupille cylindrique pour boucher le trou dans les guides de l'enrouleur.
Un petit cylindre en bois maintenu en place par de la gaine thermorétractable ???
MIDget
si l'enrouleur était placé en position horizontale, cela réglerait le problème ..... mais faut réaliser une ferrure à 90°.
