Ce petit logiciel en français, gratuit et simple d'emploi permet de réduire le format des images pour les charger plus facilement. Il peut servir aussi pour réaliser un avatar.
http://www.commentcamarche.net/download ... ge-resizer
VSO Image Resizer
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Re: VSO Image Resizer
Salut Serge
Pour l'avoir essayer, je conseille plutôt BorderMaker qui est moins "destructif" lors de la compression en JPG, surtout pour des toutes petites images. Par contre VSO a le mérite d'être plus simple d'utilisation
Marbles
- année : 2006
- Serie speciale : F430
Rhhhoooo te re-voila kata !
T'avais disparus ou quoi ?
- Katayama
- année : 1999
HS ON : Béh non mais besoin de souffler en ce moment, beaucoup de choses en cours, et je ne savais plus où donner de la tête
HS OFF : Pardon Serge
Temp4
Il n'y a aucun problème: si ce logiciel là est plus performant, je vais aller l'essayer !Katayama a écrit : HS OFF : Pardon Serge
- Katayama
- année : 1999
Je dirai pas plus performant
il permet d' ajouter des cadres, des signatures pisés titres, et son algorithme de compression est plus fin, on peut paramétrer plus finement le % de compression.
Au début j'utiliser énormément vso, mais avec le temps je me suis aperçu que bordermaker me sortait des jpg avec un meilleur ratio dimension/poids/qualité que vso
- ERIC78
- année : 1969
Ah oui KATA on est heureux que tu soit revenu !!
Sur VSO, tu peux aussi avoir de très bonne définition pour les petits formats. Il faut aller dans l'onglet DIVERS et aller en bas changer les dpi mis par défaut à 96 pour les petits format en ko. Augmenter à au moins 300 dpi et cocher la case, ça change tout ...
Moi j'aime beaucoup la facilité et la rapidité de VSO ... et je le recommande, mais chacun ses outils en fonction de ses besoins.
A+ ERIC78
A+ ERIC78
