appuie tete;comment les bouger
chase
- Région : Canada
j arrive pas trouver sur le site,comment bouger(descendre) le appuies tete,a t-on seulement a les forcer,j ai crainte de les endommager
- Nordiste
- année : 1972
Re: appuie tete;comment les bouger
chase a écrit :j arrive pas trouver sur le site,comment bouger(descendre) le appuies tete,a t-on seulement a les forcer,j ai crainte de les endommager
Il te faut tout simplement forcer car, une corrosion c'est certainement établie entre le tube fixe de l'armature du siège et le tube mobile. Avant tout essai, je préconise de mettre un peu de WD40 (ou genre).
- minimarj
- année : 1972
Et pour les enlever totalement ? Comment faire ? Je n'y arrive pas
- minimarj
- année : 1972
J'ai trouvé ceci :
Headrests remove by yanking them upwards. There may/should be a small detent that you have to push in along the vertical bar--if it's still there--in order to release the headrest. If it's not there or broken (often), they'll come right out. If they are there, trying pinching the fabric at the top of the seat to feel it and try to push it into the headrest vertical support bar in order to release the headrest. It's by "feel".
Que je traduis comme ceci :
Les appuies-tête s'enlèvent en les tirant d'un coup sec vers le haut.
Il peut/devrait y a une petite détente que vous devez enfoncer le long de la barre verticale, si elle est toujours présente, afin de libérer l'appui-tête. Si la pièce n'est pas présente ou cassée (souvent), les appuies-têtes viennent facilement dehors. Si la pièce est présente, essayer en pinçant le tissu au dessus du siège pour la sentir et pour essayer de la pousser dans la barre verticale de soutien afin de libérer l'appui-tête.
Confirmez-vous ?
Confirmez-vous ?
- Nordiste
- année : 1972
Je confirme après avoir bien titillé pour sortir les miens et... avant de les remonter, j'ai supprimer les ergots et leur ressort.
- minimarj
- année : 1972
Merci !Nordiste a écrit :Je confirme après avoir bien titillé pour sortir les miens et... avant de les remonter, j'ai supprimé les ergots et leur ressort.
Ces ergots sont-ils situés vers l'avant ou vers l'arrière de la voiture ?
- U.N.C.L.E
- année : 1976
- Serie speciale : "Unclemobile"
je confirme également la présence d'un ergot ressort qui empêche les appuie-têtes de sortir.
J'ai déhoussé mes sièges récemment et c'est déjà pas évident, c'était grippé.
Bon courage.
Bon courage.
- Nordiste
- année : 1972
Vers l'arrière, on les devine en passant le doigt sur l'arrière et dans l'axe vertical du dossier.
- minimarj
- année : 1972
Merci ! C'est fait pour le siège passager, ce soir, j'attaque le siège conducteur
- MIDget
- année : 1953
c'est vraiment la guerre là !??minimarj a écrit :Merci ! C'est fait pour le siège passager, ce soir, j'attaque le siège conducteur
- minimarj
- année : 1972
Très en forme ce matin !
Pas de problème pour enlever et replacer les appuies-têtes. Merci !
