Vibration pot
Nami
Vibration pot
Message par Nami »
Bonjour à tous!
Voila j'ai un bruit de vibration au niveau du pot en sous régime, par exemple je suis en ralenti de seconde et j'appuie sur la pédale.
A ce moment la ca vibre, comme si quelque chose du pot touchait la voiture. Ca fait "rriiiiinng" pendant 1 seconde puis plus rien.
Ça ne m'inquiète aucunement, mais j'aimerais supprimer ce ptit bruit !
Merci à vous
Re: Vibration pot
Message par temp7 »
c'est peut être la céramique du catalyseur qui se fais la malle
Nami
Re: Vibration pot
Message par Nami »
Arf, elle n'a que 48000 km ca me paraitrait un peu étrange non ?
Re: Vibration pot
Message par temp7 »
euh, une mgf ce n'est pas une Volkswagen, 48000kms ça compte
(je précise que c'est une réflexion au second degré)
Nami
Re: Vibration pot
Message par Nami »
Je pense que je ferais checker tout ca par le garage au retour de vacances alors ;)
en attendant si d'autres idées (que je puisse faire moi même :p ) apparaissent, je suis preneur :)
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Et c'est systématique ? Ou seulement a froid ou chaud ?
Peut être un des supports de fixation du silencieux. Pour ma part c'était ça
Nami
Re: Vibration pot
Message par Nami »
Oui tout le temps.
Je vais regarder du côté des supports ;) merci
J'ai eu ce même problème sur ma précédente voiture : 106 s16, mon garagiste a détordu une patte et depuis plus rien, j'espère que c'est le même soucis !
Katayama
Re: Vibration pot
Et si c'est pas ça, dupon t'as donné un élément de réponse, ça peut effectivement être le cata qui part en sucette :(
Nami
Re: Vibration pot
Message par Nami »
Bonjour à tous !
Alors on a regardé ca avec mon père et il semblerait que ca soit dans le catalyseur :( ...
Combien ca couterait à remplacer ? Est ce que je peux le faire moi même ?
Merci !
temp3
Re: Vibration pot
Message par temp3 »
j'avais mis un sujet là dessus avec des tarifs de catalyseur moins chers,le titre était il me semble "catalyseur pas cher"
Re: Vibration pot
Message par temp7 »
oui, vous pouvez le faire vous même
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ROVER-MGF-1-8- ... arParts_SM
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
