kit interieur moss
Pascal
kit interieur moss
Message par Pascal »
Ce matin, petite surprise, je viens de chez mon carrossier et me dis que le kit d'intérieur pour la MIDGET ne va pas du tout, car les panneaux ne sont pas molletonné, il y a juste le sky, sur la planchette en bois. J'ai appellé moss pour savoir si cela est normal, et pour le moment pas de réponse, car s'il doit dégraffer les panneaux et rajouter la mousse, cela va me couter "bonbon". Avez-vous déjà eu cela, est ce normal ?
erenaud304
Message par erenaud304 »
A mon avis, et si c'est analogue aux MGB, les panneaux de contre-portes sont différents selon les années.
Je dirai que les tiens correspondent à ton modèle. Effectivement il existe des versions matelassées mais montées à partir de 1970.
Si cela peut t'apporter un petit plus...
Pascal
Merci, mais ce qui ne fais pas trés beau, c'est que les agrafes ressortent sous le skaï. De plus, je viens de découvrir que les kits moquettes, sont vraiment trés moches, je ne peux pas les monters, car ils sont tellement grossiers que cela n'est vraiment pas beau, il y des entailles qui sont vriment trop large, et il y a trop de jour entre les pièces, donc je me résigne, et je vais faire du sur-mesure.
Elle va me couter un bras cette voiture, mais qu'est ce quelle sera belle!!!
laurent
Message par laurent »
salut Pascal,
les intérieurs de midget roadster ne sont normlkement pas moltonés. C'est du rudimentaire.
Maintenant si tu avais les anciens paneaux en pas trop mauvais état, le plus simple était de les recouvrir avec du skai. J'ai refait mes intérieurs avec du carton rigide, une très fine mousse et du skai. Ca prend un peu de temps.
pour les pièces essaies plutot AH Spares qu est plus spécialisé en frog mais a ce qu'il faut pou les premiers modèles de midget.
laurent
Pascal
Salut Laurent,
Pour les portières, j'ai intercalé une mousse entre la planchette, et le skai, comme cela on ne voit plus les agraphes dessous, par contre pour la moquette, je vais la faire faire surmesure par un sellier, même si c'est un plus cher, j'aurais au moins un intérieur parfait, même peut-être plus que sur le modèle neuf de l'époque !!!
laurent
pour la moquette, je verrai un peu plus tard. J'ai déjà le kit moquette rouge en stock mais je compte le monter après avoir fait refaire mes A Post. Donc ça peut prendre du temps.
Et pour les MKI 948cc, le pb, c'est qu'il n'y a jamais eu de moquette, mais un sol en caoutchouc moulé qui n'a jamais été refabriqué. Ce qui fait qu'une MKI 948cc concours est quasi impossible sauf si elle dispose de son sol d'origine. A part dans le livre de Terry Horler, il semble qu'il n'y en est plus guère maintenant.
laurent
Pascal
Merci Laurent, j'apprends énormément de choses avec toi c'est super!!!
Pascal
Ca y est, la fin de la restauration approche, normalement je roulerais avec pour le week-end de Pâques, hein Alex et les autres, avis aux amateurs pour une balade sur la côte d'Azur, histoire de la décalaminer un peu...
