alarme pour cabriolet
Feux, démarrage, batterie,...
claude66
année : 1978
Message par claude66 »
Bonjours à tous, :) quel systeme d antivol est interessant pour un cabriolet ,comme parfois la capote est ouverte ,ou meme ds des nuits d etape capote ferme et pour les roues rayons un systeme d anti soulevement ; il peut y avoir des risques ?je pensais a cette alarme http://www.alarm-discount.com/default/a ... pack2.html en rajoutant cette option http://www.alarm-discount.com/default/a ... sv1000.htm
l le prix de l ensemble a l air correct quand pensez vous ?avez vous d autre systeme ou experiance? à+
MIDget
Re: alarme pour cabriolet
Message par MIDget »
attention à la détection des chocs, le moindre déplacement d'un camion à proximité et c'est l'alarme. L'anti soulèvement est aussi délicat.
claude66
année : 1978
ok MIDget,cette option alors http://www.alarm-discount.com/default/a ... v1000.html avec l alarme de base http://www.alarm-discount.com/default/a ... -auto.html peut suffire ?je pense pas qu'il n existe des systemes anti vol pour serage de roue à rayon ,à+
claude66
année : 1978
Comment personne ne protege sa voiture :riding: si vulnerable!!
Benoît
Message par Benoît »
Je ne ferme jamais à clefs ma B, pour ne pas justement retrouver la capote éventrée.
Sinon je pense que ce n'est pas une auto tres volée.Je préfère cela à faire installer un système non intégré d'origine qui risque de se déclencher intempestivement.
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
moi j'ai trouvé ca , ca m'a l'air parfait pour nos protégées http://www.dailymotion.com/video/xfhfa_ ... ruleur_fun
MIDget
sortez les brochettes !
midget948
Message par midget948 »
Pour ma part j'ai un coupe circuit avec une clé dans l'habitacle au dessus des genoux.
Maintenant, il suffit d'ouvrir le capot et de shunter le système d'interrupteur pour partir avec la voiture.
Le coupe circuit a été installé surtout à cause des "fuites de courant" pour protéger la batterie.
Maintenant, c'est une MKI sans vitre latérale et sans poignée de porte. Elle a couché dehors etc...: jamais eu un seul problème.
laurent
claude66
année : 1978
je pense pas en effet que se style de voiture soit trop volé !mais un simple systeme hyper frequence serait utile surtout pour quand elle couche en ville ? et les roues à rayons , c'est pas trop facile à voler ?à+
claude66
année : 1978
sa y est j ai installé l alarme sur ma MGB ,juste quelques fils ;le minimum l alim et le capteur d hyperfrequence ,aucun capteur de porte ou autre ,entre les 2 sieges le module d hyperfrequence trouve bien sa place comme preconisé ,il faut le reglé le moins sensible possible car le fait de se pencher dans l abitacle peut enclenche l alarme ,une fois bien réglé il faut étre assis et le fait de bouger sur son siege en passant son corp ou son bras au dessus de l accoudoir central enclenche l alarme ,aucun probleme de mouvement autour de la voiture un bon systeme je pense pour moins de 80E tout compris avec port Alarme qui inclus la sirene et autre capteur qu'on peut branché ,le module hyperfrequence et ne pas oublier les piles ,à+
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
