Pont MG B GT V8
Boîte de vitesse, arbre, ...
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Pont MG B GT V8
Message par Broccard »
Es-ce que quelqu'un sait quel est le couple que peux encaissé le pont d'origine des MG B GT V8? Merci
invité
Re: Pont MG B GT V8
Message par invité »
le couple du rover d'origine est d'environ 205 lb. ft. (28mkg à 3000trs), le différentiel v8 est un peu différent du quatre cylindres, par contre les arbres de roue sont identique
les américains qui installent des moteurs Ford dans les mg utilisent des ponts Ford 8" ou Chevrolet S10
invité
Re: Pont MG B GT V8
Perry Stephenson, sa voiture est elle encore équipé d'un pont salisbury
http://il.youtube.com/watch?v=F_8SfNwjs ... re=related
David Balkwill
année : 1978
Re: Pont MG B GT V8
Message par David Balkwill »
Oui, je peux confirmer que Perry utilise le pont d'origine. Seul modif étant les planétaires soudés pour faire office de LSD. Sa voiture n'est plus utilisée sur route, uniquement pour le 1/4 mile.
La voici il y a quelques années, il a beaucoup travaillé dessus depuis.
http://www.britishv8.org/MG/PerryStephenson.htm
Je ne me souviens pas du couple développé par son moteur. En 2008 il en etait là
http://i10.photobucket.com/albums/a108/ ... 235392.jpg
315 ft.lb fait 427,5 N.m
Je crois qu'il serait ravi de racconter la suite. son mail est disponible avec son profil ici
http://www.v8forum.co.uk/forum/garage.p ... cle&CID=51
temp42
Re: Pont MG B GT V8
Message par temp42 »
:bounce: 3.5s de 0 à 100 !...ben c'est solide un pont Salisbury s'il peut passer 320 cv !
invité
Re: Pont MG B GT V8
solide le pont de camionnette, la pièce qui remplace le différentiel dans le pont d'un dragster, les Américains appelle ça spools
invité
Re: Pont MG B GT V8
il est, est il raisonnable de penser que ce qui n'est pas solide dans un différentiel c'est cet assemblage de petits pignons qui assure le fonctionnement du différentiel, il est clair que si on les supprimes on élimine le principal risque de rupture, mais il devient impossible de rouler sur route sans différentiel
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Re: Pont MG B GT V8
merci à tous
Re: Pont MG B GT V8
Ce qui est assez amusant c'est de voir ce qu'il reste des 300cv à la roue... 130 sont perdu dans la transmission. 167BHP P Wheel.
David Balkwill
année : 1978
Re: Pont MG B GT V8
C'est une boite auto Borg Warner je crois, et il y a des pertes au niveau des gros pneus slick sur les rouleaux peut être ? Je sais qu'il a bousillé des pneus sur le dynamomètre.
invité
Re: Pont MG B GT V8
dans l'article britishv8 il déclare ça :
http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code=
none
Re: Pont MG B GT V8
Message par none »
"il est clair que si on les supprimes on élimine le principal risque de rupture, mais il devient impossible de rouler sur route sans différentiel"
C' est très bien d'y avoir pensé, mais je n'ai jamais croisé de dragster sur route, c' est heureux?
invité
Re: Pont MG B GT V8
ah ah!
