Weber
- jerome
- année : 1978
Weber
Bonjour a tous
En cours de changement de moteur sur une BGT78 pour un 1860 skiptune ( voir autre post), je me pose la question de changer mes HIF fatigues par un weber45 dcoe. Des conseils par rapport a cela? Ou en trouver pour un prix "raisonnable"?
Merci pour vos lumières
Jerome
Jerome
Re: Weber
des 40 n'iraient pas? si oui il y a çà:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
ou çà:
ou çà:
Re: Weber
à moins d'une utilisation trés, trés sportive de l'automobile, le montage d'un carburateur Weber 45DCOE ne présente pas grand intérêt, mais on peut être un inconditionnel de ce carburateur, pourquoi pas.
normalement le montage d'un carburateur Weber devrait s'accompagner d'un changement de la pompe à essence, le Weber ne fonctionne pas avec la même pression d'essence que les carburateurs SU, le carburateur Weber possède une pompe de reprise, il faudrait également changer l'allumeur, le carburateur ne possède pas de prise de dépression.
si vous deviez changer vos carburateurs SU installez plutôt des carburateurs SU HS4, beaucoup plus simple a entretenir que des HIF4
http://cgi.ebay.co.uk/MGB-Weber-45-DCOE ... 43a1e73f96
Re: Weber
je ne connais pas trop le carburateur Weber mais je crois bien que la différence entre 40 et 45 se situe au niveau de la buse du venturi, tous les carburateurs Weber horizontaux sont identique, leur principe de fonctionnement est différent des carburateurs SU et la pression d'essence pour leur fonctionnement doit être plus importante.
si vous avez un moteur préparé avec une culasse possédant des soupapes de plus grand diamètre ainsi que un système d'échappement modifié ou bien un moteur réalésé en 1950cc le montage de carburateurs HS6 est préférable pour optimiser les possibilités du moteur
vous pouvez installer des carburateurs SU HS6 sur un moteur standard, mais cela ne servira à rien
Re: Weber
pour la pompe a essence ok je comprends quel model conseillez vous avec ce type de carbu car il semble assez proche du delhorto? que je verifie la mienne
pour l(allumeur pourqoui le changement et quel type?
Re: Weber
j'ai verifie le delorto a une prise de depression mais pour la pompe d'essence,elle est d'origine et l'ancien proprio anglais qui a fait faire la modif me dit qu'une pompe haut debit n'est pas necessaire pour l'essence avec une pompe electrique d'origine mais que pour celle de l 'huille il l'a fait le changement.
Que pensez vous de ces dires (si j'ai bien tout compris car "la vache" il parle vite ,vite ,vite....)
Re: Weber
si votre moteur fonctionne trés, trés bien il serait préférable de ne rien modifier, si il existe réellement une prise de dépression sur le carburateur Dellorto et que votre allumeur est muni d'un dispositif d'avance à l'allumage à dépression vous pouvez les connecter pour faire un essai
j'avais cru lire que votre moteur était équipé d'une pompe à essence mécanique, quoi qu'il en soit, si votre moteur fonctionne bien c'est que la pompe à essence délivre suffisamment de carburant au carburateur
Re: Weber
pas de soucis pour touver les pompes facet chez Moss ou chez MGOC .
Sinon le dellorto est équipé d'une pompe de reprise et la durite de depression de l'allumeur vient sur le manifold , ca vous parait correct comme montage?
Re: Weber
oui c'est ç,a mon mecano a du durant le réglage ne pas tenir compte de celui d'origine.Donc reste à changer ma pompe et refaire un petit réglage.Encore une question certain sont pros allumage electronique d'autre préfèrent celui d'origine avec un bon régagle et de vis changées tous les 10000 KM.Avec ce genre de prépa que conseillez vous?
- temp42
Re: Weber
Comme ça, je répondrai qu'un allumage électronique est à l'évidence plus précis et stable...j'en ai un adaptable à mon delco neuf, mais pas encore mis puisqu'il m'a été livré vis montées, donc autant les user.
Il y a aussi les détracteurs qui disent que ça tombe en panne évidemment sans prévenir comme d'hab, donc, par sécurité, le jour ou je le poserai, mon vieux delco restera dans le coffre prêt à servir.
Re: Weber
"Avec ce genre de prépa que conseilez vous?"
si vous utilisez un système d'allumage électronique de bonne qualité avec un module extérieur à l'allumeur, en général il n'y a pas de problème, le démarrage du moteur est encore plus facile et le fonctionnement du moteur est plus doux, cela évite également la fastidieuse opération de changement des rupteurs/réglage de l'avance à l'allumage
Re: Weber
j'ai mis un module allumage électronique style Go Tronic à 20 euros , qui supprime le condensateur ( élement devenu de mauvaise qualité et qui bouffe les vis ) mais conserve les vis platinés et depuis + de problème en conservant le condensateur dans le coffre !!!
Re: Weber
"...je suppose que vous préferez l'origine?"
c'est toujours certainement mieux que un allumage avec des rupteurs, mais il y a longtemps j'ai eu des problèmes à deux reprises avec des Aldon Ignitor, il est préférable de conserver le jeu de rupteurs et le condensateur dans la boîte à gants, pour se dépanner
Re: Weber
la technique des Weber ou Dell'Orto sur le moteurs type B fonctionne très bien avec des arbres à cames plus croisés. S'ils sont plus croisés, l'efficience volumétrique est très mauvaise à bas régime mais gagne beaucoup à haut régime. Le taux de compression réel est mauvais à bas régime et bon à haut régime; c'est une des raisons du fonctionnement chaotique à bas régime des moteurs équipés d'un aac très croisé.
L'efficience volumétrique et le taux de compression réel (et donc l'aac) dictent en grande partie la courbe d'allumage.
Le plus pur avec ce type de carburateur & aac est le 101BR1 de Aldon (sans dépression).
Si une prise de dépression a été rajoutée en amont du papillon : 101BY1; en aval : 101BY2; mais le moteur est moins "pur" (moins rude) car ces allumeurs sont plus orientés SU.
Il est à noter que pour le 101BR1, à la demande, Aldon adapte la courbe en fonction du croisement de l' aac et du rapport volumétrique de base.
Le type de collecteur d'échappement dans cette configuration est à soigner : le remplissage du cylindre se faisant en partie initiale par l'aspiration due à l'expulsion des gaz d'échappement.
Les trois courbes (dépression amont ou aval et pas de dépression) sont très différentes, l'avance initiale est aussi très différente.
Bref, pour dépression sur manifold : 101By2 et une dizaine de degrés d'avance initiale.
Mais bon, c'est une réponse réductrice car elle présuppose une cohérence carbu - culasse - soupape - compression - aac - géométrie d''échappement.
