tendeur de chaine
Jean Bernard
tendeur de chaine
Message par Jean Bernard »
bonjour
vous ne parlez jamais du tendeur de chaine de distribution !
faut il le retendre frequemment, est ce un gros travail de mécanique, de demontage et de remontage, cela necessite t il un appareillage special ?
faut il etre deja un bon pro pour s'y lancer ? :respect:
GIGI79
Message par GIGI79 »
salut,le tendeur de chaine est automatique,il se regle avec la pression d'huile,il faut juste le regler au remontage d'une distribution et apres on n'y touche plus;amicalement
michel
Message par michel »
Le tendeur de chaine de distribution on ne s'en occupe pas tant que la chaine n'est pas usée, le changement de la chaine de distribution n'est pas un travail de débutant, il faut deux grosses clés pour démonter le boulon de la poulie de vilebrequin et l'écrou du pignon d'arbre à cames, au remontage il est préférable de ne pas faire d'erreur dans le calage de l'arbre à cames. Une Lapalissade, lorsque on sait le faire c'est trés simple.
salut.
