Vide poche pour B roadster
Généralités MGB
mcd
Message par mcd »
Quelqu'un a-t-il monté un vide-poche côté passager, soit sur la portière, soit dans l'habitacle sous le tableau de bord ?
Si oui, comment, quel modèle, quel fournisseur, que peut-on mettre dedans, avez-vous éventuellement des photos ?
Merci pour vos infos.
Cordialement.
Mcd
fantaBGT
Re: Vide poche pour B roadster
Message par fantaBGT »
il n'y a qu'un seul model en different coloris qui se monte facilement avec des vis et que vous trouverez sur touts les bons sites Anglais MOSS, MGOC , etc pour 15 livres environ;
Old Série
Message par Old Série »
Hi,
Yes, j'en ai un dans ma GT !! regarde sur le coté gauche devant la porte...
Chez Moss, ref XGA2917 WO + AHH8117 pour le jonc chromé + visserie AD606071 & FWP906. Dispo en plusieurs couleurs :)
@+ Olivier
mcd
Message par mcd »
Merci pour vos infos, je vois bien le produit dont vous parlez.
Mcd
ERIC78
Message par ERIC78 »
MERCI pour ces bons tuyaux les gars !!
et merci Old série pour la précision des références :b: . Est-ce les même coté Droit ou gauche ? La pièce est symétrique ?
Peut on mettre pleins de carte ? Je vais surement en commandé un aussi...
A+ ERIC78
MIDget
Message par MIDget »
j'en avais un côté passager mais j'ai voulu en mettre aussi côté conducteur. C'est très pratique sauf que cela gène pour allonger la jambe gauche dans le cas d'une LHD ..... et inversement. C'est le même modèle et c'est fixé avec 4 vis parker.
Invité
Message par Invité »
Oui, totalement.
ERIC78
Merci à tous pour ces renseignements bien précieux :b:
A+ ERIC78
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
