moteur qui continu à tourner
Feux, démarrage, batterie,...
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Encore une question:
je coupe le contact sur ma MG B de 76
et le moteur continue de tourner,
après plusieur problème électrique, démareur qui tournait en écrairant les phares,
j'ai changé les 2 relais le neiman et son contact, et vérifié une partie du faisseau électrique,
remplacement du démareur, qui à grillé suite à une mise en route en roulant.
que peut il y avoir encore.
tout ces soucis après une fuite d'huile suite à une durit percée.
que peut il y avoir encore???
bonne soirée
Gigi 26
Old Série
Re: moteur qui continu à tourner
Message par Old Série »
Hi,
Un problème dans le faisceau au niveau de ta clef de contact :suspect:
Tous les fils ont été connecté correctement ?
Il te faudrait un schéma électrique pour voir les branchements...
@+ Olivier
Gigi 26
se n'est pas à chaque fois que j'arrete le moteur,
des fois ça marche bien, il se coupe normalement
Message par temp7 »
le moteur continu à tourner normalement ou bien il est sujet à de l'auto-allumage.
si il continue à tourner normalement vous pouvez essayer de débrancher le fil blanc du contacteur à clef, si il s'arrête c'est un problème de contacteur ou de branchement du fil blanc sur un mauvais plot.
si il s'agit d'auto-allumage cela peut venir de plusieurs choses, avance à l'allumage, surchauffe, chambres de combustion ou têtes de piston calaminé, ect
Gigi 26
Se n'est pas de l'auto allumage,
je débranche le fils au relais dans le moteur il s'arrête.
ce problème ne se produit pas tout le temps,
des fois il suffit de retourner un tour de clé et ça s'arrête
Message par temp7 »
donc si vous débranchez le fil blanc/rouge du relais de démarreur, le moteur s'arrête.
il y a peut être un problème de retour de plus (+) au niveau du relais du démarreur vers le contacteur à clef, ou un problème de contact dans le contacteur à clef
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
