tension de la capote
Re: tension de la capote
j'ai trouvé le petit courant d'air désagrable ne vient pas de l'arrière mais par le cote ,ou la seule "pression" de la capote juste derrière la vitre tient mal,en la changeant ou la "bidouillant" la probleme sera raisolu.
Tout à fait d' accord, c' est bien la zone la plus délicate à étancher: la toile pas assez raide ne colle pas à la vitre. Peut-être en déplaçant la pression du bas de la fixation capote articulée sur la contre aile ou en supprimant le bourrelet/gouttiére sur sa partie verticale?
- Mgbgt73
- année : 1968
Moi la mienne elle est comme ça
Hood Frame second modéle repeint en noirMoi la mienne elle est comme ça
Le long du bord vertical de la vitre, l' étanchéité est perfectible.
Peut-être s' inspirer des solutions utilisées sur les cab. Talbot/Delahaye avec montants bois pour plaquer la toile sur la vitre?
