vibration bruyante derrière tableau de bord MG A roadster
Tous les sujets sur la MG A.
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
Un petit pb que je n'ai pas encore résolu mais qui m'énerve.
A certains régimes, une vibration métallique se fait entendre derrière la planche de bord; j'ai longtemps regardé, séparé les câbles, j'ai pensé à la tringlerie d'essuie glace... mais non, je n'arrive pas à localiser. Il faudrait pouvoir regarder en roulant sous la planche au moment exact où le bruit se produit! J'ai aussi remarqué qu'à chaud ce brinqueballement s'estompait.
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ce phénomène?
mgtfboy
année : 1954
Re: vibration bruyante derrière tableau de bord MG A roadste
Message par mgtfboy »
Il se trouve que j'ai le même probleme!
... Prendre un passager avec des petites menottes pour aller à la recherche de ce qui vibre en roulant ... :voyons:
geronimo
année : 1958
mgtfboy a écrit :Il se trouve que j'ai le même probleme!
Merci mgtfboy! Je me sens moins seul.
Il n'y a pourtant pas grand chose sous la planche de bord! Quant à trouver un ou une volontaire pour faire une promenade la tête en bas, je me suis déjà fait renvoyer dans mes 22.
Je me demande si çà ne pourrait pas être dans le compartiment moteur avec la vibration qui se transmettrait par les charnières de capot? Je vais démonter la tringle qui maintient le capot ouvert comme çà pour voir.
Invité
Message par Invité »
Vérifier les attaches du pare chocs.
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonsoir, ta planche de bord peut étre :)
mga1957
Message par mga1957 »
bonsoir,
regarde la sonde de température d' eau et de pression d'huile enroulé souvent comme un ressort pour réduire sa longueur sous le tableau de bord.
mgtfboy
année : 1954
Tout à fait mga59, le tube capillaire de la sonde de température d'eau qui arrive du moteur au mano est souvent tortillé et peut toucher la tôle ?
Chimay rouge
Message par Chimay rouge »
Ne s'agit-il pas du fil métallique passant dans le cable 'vitesse' allant du compteur à la boite de vitesse. Il doit être démonté tous les x milliers de KM et graissé légèrement sans quoi ,sec, il fait entendre un bruit rotatif de 'ferraille' ???
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
peut etre rien a voir , ma midget faisait aussi un bruit derriere le tableau de bord , en fait aprs recherches c'etait l'echappement qui vibrait contre le plancher et donnait l'impression que ca venait de derriere le tableau de bord coté chauffeur .
geronimo
année : 1958
Merci à tous; j'avais déjà exploré la plupart de ces possibilités.
J'ai quasiment pris en "flag" le câble d'ouverture du capot en ajustant mes carbus. Je l'ai muselé avec un patin qui l'isole de l'aile intérieure gauche et qui tient avec un adhésif double face.
Ceci étant fait, il reste encore un ferraillage à certains régimes, plutôt vers le centre; donc l'histoire n'est pas finie malgré l'amélioration.
