Aero-modélisme (helicopter)
temp3
Re: Aero-modélisme (helicopter)
ben oui aprés l'effort...........le réconfort.....hé puis tout le monde dort.......c'est çà de se coucher tard
çà tient pas la marée les jeunes.........4H de sommeil et hop c'est reparti..
- JMarc
Moi je cause pas aux bretons granitiques qui se moquent de ceux qui font voler des petits n'avions
Ch'avais pas qu'il etait granitique... si?
- JMarc
Oula! C'est rien de le dire
les bretons sont tous granitiques???noooooooooooooooooooooon
mais certains ,oui.....
bon sinon.....
le bi rotor fonctionne bien ,stable , vif si on veut calme si on veut ,bien quoi....
ensuite, réglage du 450 et de la radio ........ben c'est pas gagné ....
une vraie usine à gaz ce truc .......
bon sinon.....
temp3
ouais mais chez nous on a de belles petites oreilles,pas des feuilles de choux à cause du vent.......comment tu dis?...........et ch'tocJMarc a écrit :Oula! C'est rien de le dire
temp3
t'as pas dit qu'il était électrique ton ventilateur?alan a écrit :les bretons sont tous granitiques???noooooooooooooooooooooon
mais certains ,oui.....![]()
bon sinon.....
ensuite, réglage du 450 et de la radio ........ben c'est pas gagné ....![]()
ouai ouai ouai......
comment fixez vous vos moulins électriques? sur les tagazous
J'ai vu plusieurs montages et j'hésite
temp3
demande à jmarc,il fixe tout au fil de fer(y paraitrait qu'il en a a toujours une bobine neuve dans le coffre de la TF)
- JMarc
Euh non c'est pas moi, c'est loulou !
Pour Alan, il faut fixer ton moteur avec un bâti spécial pour ce type de moteur
Fais attention au refroidissement !
Le plus simple c'est de le fixer du coté stator grace a la croix de fixation dans ce cas là le moteur est donc devant le bati, sinon tu peux également le fixer sur la cage mais dans ce cas la, tu dois avoir un bati monté avec des colonnettes a la bonne longueur dans ce cas là le moteur est donc derriere le bati.
- JMarc
le mieux est de monter le moteur avec le bati.... fourni !
Ben wouiii mon pitit JMarcounet, mais si c'est pour le trainer je crois qu'il va devoir se bricoler un nouveau bati pour le BL, d'où la question" les grouiiiks roses courent ils plus vite que les grouiiiks noirs?" qui peut le dire??? hein hein??? la question reste en suspent...
y a ça:
http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme ... p?prod=271
ou le bati en croix.......ou le bricolage home made....
Bon on verra ça plus tard.....
je vais d'abord m'occuper du ventilo.
C'était surtout pour faire une commande groupée ,mais bon .....
J'ai réussi à caser le lipo de 2600 j'attend les couronnes et les axes pi apres on verra.....
Il est meuuuuugnon avec son p'tit chapeau rouge sur la tete...
- JMarc
superbe!
c'est la premiere fois que je vois un super puma "civil"
- bgt29
Mais où est le pilote
On jurerai un vrai
On jurerai un vrai
faut dire que c'est le bestiau
là, vous avez le détail et quelques vidéos.
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=20&t=36314
- bgt29
C'est vraiment impressionnant - Belle passion en tous cas
C'est sa femme qui est contente ... elle a une paix royale
- bgt29
Ouais, je comprends, s'il s'envoie en l'air tout seul
alors les hommes volants?????
sont interdits de vol?
bon,les chudistes ont les pieds dans l'eau,mais les autres?
- JMarc
he ho ! je rentre juste de Genève !
et je refais mes valises pour repartir demain à montreal, toronto, denver, new orleans et houston..
retour le 23...
pfff je vais bouffer de l'avion moi...
retour le 23...
