A la recherche d'un outil !
Florent
Message par Florent »
Je suis à la recherche d'un outil permettant de démonter le collecteur d'échappement du moteur rapidement, j'ai nommé : une clef à cliquet assez petite pour dévisser les quelques écrous de 11mm (environ, parce que c'est anglais ..) qui fixent le collecteur au bloc moteur ...
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Si MOSS le fait, n'hésitez pas à me le dire .. j'ai pas trouvé ...
Je sais bien qu'avec une clef plate simple, ça passe, mais c'est long .. très très long .. :)
Florent
Invité
Re: A la recherche d'un outil !
Message par Invité »
Ben et une clé à douilles sur cliquet de 11?
Florent
Ca ne passe pas, il faut qq chose de fin :)
Idéalement une clef plate a cliquet, mais je ne trouve rien comme ça ...
J'ai bien une clef plate a cliquet, dont on peut changer les douilles, mais elle est trop épaisse ...
Il faudrait une clef plate a cliquet, sans douille, donc avec une taille fixe ...
Je ne sais pas si je suis clair ... :/
C'est très clair et ça existe. Dans toutes les bonnes quincailleries :)
Invité
Oui, ça existe, les pros en ont, mais le passage limité va gêner l' accès à l' écrou.
Il me semble pourtant qu' un douille de 11 sur rallonge avec ou sans cardan passe?
Message par temp7 »
vous démontez les deux carburateurs et la plaque de protection (heatshield), ensuite vous avez accés aux écrous de fixation des tubulures d'admission et d'échappement avec une simple clé à tube
GIGI79
Message par GIGI79 »
tu prends une clé a tuyauter
Florent
Clé à tube = clé à pipe ?
Merci :)
Florent
Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais : http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-05.aspx
Est-ce que quelqu'un sait me donner la taille(en mm par exemple) des boulons qui fixent le collecteur au moteur ?
Je crois que c'est du 11Mm, mais comme c'est anglais, ça n'est poas exactement 11 :)
Merci :)
Invité
7/16" ou 11,1125mm soit au plus proche 11mm.
Vérifié, le 11 rentre.
Message par temp7 »
en général les écrous en cuivre de fixation des tubulures d'admission et d'échappement sur la culasse sont des écrous de 1/2" (environ 12.7mm).
mais peut être y a t'il des cas particulier.
(bien entendu cela n'engage que moi)
Modifié en dernier par temp7 le 16 mars 2011, 13:04, modifié 1 fois.
1'otrinvité
Message par 1'otrinvité »
Les écrous de goujons fixation collecteur-culasse sont des 1/2" ou 13mm en Europe sauf exception.
vicka45
Message par vicka45 »
Sinon il y a la rallonge flexible de clé à douille.
Elle est présente dans de nombreuses boite à cliquets.
C'est cela que j'utilise pour les positions délicates
Bonne recherches
http://www.legallais.com/quincaillerie- ... 6/237.html
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
J'ai été confronté au même probleme il y a 3 semaines :voyons: , après avoir essayé toutes mes clef (plate a douille et même anglaise ! :mur: ) et cogité sur le problème durant une bonne heure, idee , la solution finale est venue de la cle racarac ! Qu'est-ce donc que cela me direz vous ? :? , ben c'est une clef a douille qui fait racarac quand on la tourne et chez nous dans le nord, :dbelgique: ben ca s'appele vraiment un racarac !
donc racarac + rallonge rigide (15 cm) plus rotule inclinable + douille (de 13 je crois) ben ca passe nickel pil poil par en dessous du collecteur :b: (en gros faut empoiter tout ce qui s'emboite et qui est fournit dans une boite de clef a douille standard)
Pour le remontage, la prise de l'écrou dans le fillet peut s'averer sportive également ... :respect:
MIDget
Message par MIDget »
bin ça alors ! une clé à douille qui fait craccrac !!! :jesors:
