Ralenti instable
Moyet
Ralenti instable
Message par Moyet »
Bonjour, ce matin ma F me faisait des choses bizarres à l'arret.
Alors que l'eau était normal et l'huile en cours de chauffe (80-90), à l'arret, le ralentis descendait à 500 tours, remontait à 1500, redescendait à 500, etc, etc...
Quelqu'un a déjà remarqué ce type de régulation ? Est ce annonciateur d'un problème (electronique, catalyseur, etc.. ?)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
le boitier papillon peut etre...
Boitier papillon en plastoc ?
Jules
Message par Jules »
Peut-etre les fils de bougies, bougies, tete de delco.... J'ai eu un probleme +- équivalent et apres le changement de ces 3 choses tt est rentré dans l'ordre.
gogol
Message par gogol »
ça m'arrive aussi quelque fois (j'ai pourtant une boitier papillon alu)dans les même conditions, et un petit coup de gaz et tout rentre dans l'ordre => ça ne m'inquiète pas plus que ça
Chris
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
C'est le rotor d'allumage!!! Mauvais mélange d'ou petit raté . Valeur pièce +- 10 euros!
krisss
Message par krisss »
Il suffit surement de reinitialiser l'ecu.J'avais ce probleme et une fois la manipulation de reinitialisation plus de probleme!
ARNAULT
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 !
Message par ARNAULT »
Oui, faut réinitialiser je crois.
Il me semble que la procedure c'est :
tu mets le contact, tu ne demarres pas, tu appuis 5 fois sur l'accelerateur à fond, tu coupes le contact et tu redemarres.
Essaye et dis nous si c'est mieux.
krisss
Oui la procedure doit etre celle la, sinon elle est expliquee dans un topic.
Patxi
Message par Patxi »
j'ai exactement le même problème.
Quand la voiture est presque chaude, j'ai le compte tour qui fait du yoyo, et qui peut meme fair caler lA voiture.
Je vais tenter la réinitialisation de l'ECU alors. Mais ca m'intrigue quand même, cela ne le faisait pas quand il faisait chaud en aout/sept/oct...
Patxi
Chris
Message par Chris »
moi j'avais la blague des terribles à coup meme en roulant
Pierre92
Message par Pierre92 »
Puis je demander ce que signifie re-initialiser l'ECU ? C'est d'ailleurs quoi cet ECU ?
Merci pour votre indulgence
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Engine Control Unit
WI-WI
Message par WI-WI »
Pareil que pierre92, c'est quoi ECU....
(et moi qui voulais une caisse sans electronique!!!!)
Charly
année : 1993
Charly a écrit :Engine Control Unit
http://arnaud.meunier.chez.tiscali.fr/fr/glo.htm#e
Arnaud
Message par Arnaud »
On peut voir le boitier de l'ECU par le coffre. C'est en haut à gauche du moteur.
Patxi
Message par Patxi »
les coups d'accelerateur pour reinitialiser l'ecu n'y ont rien fait, le phenomene perdure.
En revanche, le coup d'accelerateur vers 3 - 4000 tours lorsque cela se produit resoud le probleme.
Patxi
FANO
Message par FANO »
Electronic Control Unit en fait...pas engine.
juju
Message par juju »
Il faudrait vraiment se pencher sur le probleme car j ai changer le papillon mis de la bombe contact partout y compris ds la tete de delco g change les bougies je compte meme plus l initialisation de l ecu mais rien n y fais g un ralentie irregulier g aussi les accous en roulant et cela vient puis disparrait et revien 2 mois apres bref c incomprehencible.
je ne sais plus quoi faire.
j ai pu m appercevoir que cela vennait apres avoir fait une conduite sportive cela a t il un lien???
Peut etre faut il changer l ecu je ne sais pas.
Arnaud
En gros ça arrive quand la voiture est très chaude ?
Tu as changé le boitier papillon pour mettre celui en alu ?
Marc
Message par Marc »
moi j'avais la meme chose accoup et ralenti un poil instable...
J'ai changé bougie/tete de delco/ doigt d'allumage.
Ca revient a 100 euros ca te prend 2h max ! et tout est rentré dans l'ordre!
tib
Message par tib »
Moi g encor le probleme et le garagiste a dit que ca vené de la sonde de température et qu'il y'en a pour 40 euro
Mr Propre
Message par Mr Propre »
La manipulation des coups d'accélérateur puis redémarage ne réinitialise pas l'ECU mais le système d'entrée d'air et d'admission.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
