voiture qui broute à bas régime
vincent27
Message par vincent27 »
Bonjours à tous
Voilà j'ai un soucis j'ai fais la vidange, le changement des filtre à huile et à essence et le changement des bougies le week end dernier et depuis elle broute à bas régime.
J'ai jeté un un oeil sur le forum il y a des problèmes quasiment similaire au miens à un détail près c'est que la mienne broute à chaud et non à froid! :suspect:
De plus le régime du ralenti n'est pas régulier elle est parfois bloqué sur 1100 tours au ralenti!
Avant le week end dernier elle fonctionnée à merveille alors si vous avez une idée je vous en remercie d'avance. :)
Re: voiture qui broute à bas régime
Message par temp7 »
ça ne peut pas venir du changement d'huile et du filtre à huile, reste le filtre à essence et les bougies
selon le modèle de votre moteur, il y a parfois des problèmes avec les bobines, avec la tête du distributeur, avec le doigt du distributeur
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
monté des bougies d'origine ?
vincent27
Non j'ai mis des bougies bosch et le moteur c'est le 1.8l 120ch
david95
faisceau + bougies a vérifier...
ou prise d'air...
moi je dirais de mettre des bougies d'origines, enfin c mon avis...
vincent27
Tu connais les références des bougies d'origines car les anciennes elles sont parties poubelles, :(
Message par temp7 »
Champion RC8PYP
vincent27
Merci pour les infos
