modification alternateur
vlad
Re: modification alternateur
Message par vlad »
Bonsoir!
Mecrci pour tout ces conseils! Aprés étude d emon alternateur il s'avère que c'est un alternateur pour austin rover type A127.5, qui semble etre avec régulateur intégré!
J'ai donc procédé au branchement sans régulateur et ca marche nikel! le voyant s'allume enfin quand il le faut, et j'ai un tension de 14v à la batterie moteur en marche.
Par prudence je vais installer un coupe circuit afin d'éviter toute mauvaise surprise!
Merci pour votre aide!
