Mon échappement est tenu en 2 points :
1 accroche tout à l'arrière, au niveau du silencieux et 1 accroche juste avant au niveau du passage de roue arrière, à coté de l'amortisseur.
Ne devrait-il pas y avoir une accroche près du collecteur d'échappement ?
Merci,
Florent
Points de fixations / ligne échappement Midget MKII
Re: Points de fixations / ligne échappement Midget MKII
normalement il y a une "fixation souple" du tube, au niveau de la liaison moteur cloche d'embrayage
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=996
Merci !
Cependant ce tube d'échappement ne ressemble pas au mien qui est plus droit.
J'ai en effet un collecteur LCB (TMG10862) qui fait déjà la courbe jusque sous le plancher, puis un tube à peu près droit jusqu'au silencieux.
Est-ce qu'avec cette configuration, cette attache doit être aussi utilisée ?
Merci,
Florent
Merci,
Florent
à mon avis cette "fixation" n'est pas vraiment nécessaire, elle ne sert pas à grand chose, personnellement je m'en passerais
Entendu, je vais faire de même, merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
