Problème d'allumage ou d'alimentation ?
jean-mariepel
année : 1978
Message par jean-mariepel »
Bonjour à tous ,
Voila , je suis propriétaire d'une MG de 1978 depuis deux ans , et j'ai le problème suivant :
Me servant de la voiture pendant plusieur Week end tout va bien , puis après un repos de 3 ou 4 semaines , tout d'un coup elle à des ratés quand elle est froide , ou elle ne fonctionne plus (pétarade , bougies noires etc ) .
J' ai tapoté sur les cloche des carbus !
J'ai remis de l'huile dans les amortiseur des carbus !
Puis après nettoyage des bougies car souvant elles sont noires cela repart jusqu'a la prochaine fois !!
Cela fait trois fois que cela m'arrive la derrnière fois au début du mois , elle ne démarré plus elle été noyée.
Je vous demande vous qui ête des proprétaires de MG depuis longue date, si ce problème vous arrive est si vous avez la solution ?
Car moi j'y arrive mais je fais un peut n'importe quoi !! :voyons:
Merci de vos avis et bon week end, le soleil et de retour sur Paris , idéal pour rouler en cabriolet :)
temp42
Re: Problème d'allumage ou d'alimentation ?
Message par temp42 »
Trop riche probablement.
dany B
Message par dany B »
Il se peut aussi que le câble de commande du starter ne revienne pas à fond (ou que la gaine sorte de son logement ) et de ce fait agisse sur les cames qui maintiennent une trop grande richesse...permanente.
Une fois cette possibilité éliminé, si la panne est récurrente suite à un arrêt prolongé, les pointeaux sont certainement en cause partant du principe que les niveaux de cuves ont été contrôlés.
a+Dan
jean-mariepel
année : 1978
En fonctionnement normal la richesse est bonne ( bougies marrons)
Je vais vérifier la hauteur des flotteurs et les pointeaux comme vous me le conseillé.
A+ Jean-mariepel
temp1
Message par temp1 »
En premier vérifier le calage statique et le bon fonctionnement de l' allumeur tant en avance à dépression qu' automatique
Sur les 78 quel type de carbu est monté, je pense à des HIF4?
Si tel est le cas, vérifier les niveaux de cuve ou les flotteurs, si les pointeaux de cuves ne sont plus étanches, écoulement sous les trop pleins?
Le mécansime de starter des HIF est différent de celui des HS, il est intégré dans le corps du carbu, mais il a pu être démonté/remonté dans le mauvais sens?
Toujours sur HIF, une multitude de joints néoprène doivent être remplacés pour un bon fonctionnement surtout sur le choke assy, ils appartiennent au rebuild kit.
Ci-joint une photo du choke et du carb body.
dany B
Effectivement, la première chose est de vérifier l'allumage et l'état des contacts, source de pannes récurrentes (fabrication médiocre)
a+Dan
Serge19
année : 2010
Message par Serge19 »
On ne peut qu'approuver à 100 % ce qui est écrit ci-dessus !
J'utilise pour l'instant un allumage conventionnel d'origine qui ne présente pas de jeu anormal, mais je crois bien que je vais finir malgré cela par installer un allumage électronique en raison de la piètre qualité des vis platinées que l'on trouve à l'heure actuelle sur le marché qui oblige à de fréquents réglages qui finissent par devenir réellement fastidieux...
dany B
C'est certain que des réglages répétés rendent cet exercice fastidieux, mais à condition d'avoir un jeu de rupteurs d'avance avec le condensateur...on ne prend pas le risque de rester sur le bord de la route!
Avec un allumage électronique, c'est une éventualité à prendre en compte...A moins d'avoir son double dans le coffre.
J'ai la chance d'avoir un jeu de rupteurs/ doigt d'allumeur et condensateur d'avance "d'époque" donc 10 000km sans soucis dans le meilleur des cas! Ensuite.....
A+Dan
dany B
Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas utiliser une bobine pour allumeur électronique si la voiture est équipée de rupteurs car en plus de leur fragilité "naturel" , ils grillent en très peu de Km!
a+Dan
temp1
Message par temp1 »
Seuls deux types de bobines existent en tension primaire et impédance:
12V =>3,3 Ohm et 9V => 1,8 Ohm.
Les kits allumage électroniques conforment à cette règle au même titre que les rupteurs y compris dans le cas de bobines dite "sport".
Message par temp7 »
"Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas utiliser une bobine pour allumeur électronique..."
il y a trés longtemps j'avais installé sur mon moteur un allumage électronique à effet de Hall, c'était un Ignitor commercialisé par Aldon, j'utilisais également une bobine d'allumage Lucas Sport, l'assemblage fonctionnait trés bien, mais pour une raison inconnue, la bakélite de la tête de l'allumeur était bouffé au niveau des plots des fils de bougie, sans doute des arcs électrique.
par la suite j'ai utilisé un allumage Luménition et le phénomène a disparu
temp1
Message par temp1 »
Phénomène lié à la qualité de la bakélite ou un arc à tension trop élevé voir aussi humidité sous le couvercle
La bobine a t' elle été remplacée lors de l' installation du luminetion?
Il serait intéressant de le savoir...
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Message par Guitou »
pour l'etanchéité, il est possible de faire un petit joint polyuréthane fin, entre l'allumeur et la tête de delco (sechage 1/4 d'h) en l'apliquant sur le décolletage de l'allumeur ou s'insert la tête de delco et en laissant secher avant de réassembler ceci fonctionne aussi pour tout type d'étanchéité provisoire avant réstauration ou collage léger avec l'intention de décoller le grand jour...
Guitou
année : 1978
en train de régler l'avance je surveille les posts au cas ou quelqu'un cherche à partager un petit moment de B-complicité entre deux coups de clé "anglaise"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
