Questions pour gros entretien avant les vacances !!!
lapinoux
année : 2003
Serie speciale : C'est la mienne :)
Message par lapinoux »
Hello à tous,
Voilà après avoir parcouru le forum, je viens solliciter vos connaissances pour l'entretien pré-vacances de ma TF 135. Depuis que je l'ai je ne l'ai pas encore fait (8000 km).
Voici ce que je souhaite faire
- vidange
- bougies
- filtre à air
- filtre à huile
- filtre à essence
Comme ça, au moins, je serais paré pour prendre la route, le plan étant de faire Paris, Troyes, Genève, Milan, Marseille par petites routes et remonter par l'autoroute, le tout en 5 jours !!!
Mes questions sont les suivantes :
- Pour la vidange, j'ai lu qu'il fallait remplacé le joint du bouchon du carter. Où l'achetez-vous communément ?
- Je pensais prendre les filtres à huile et essence sur oscaro. Une marque à privilégier ?
- Idem pour les bougies. Lesquelles ?
- J'ai beaucoup lu sur le filtre à air. Pour des questions de législation, je laisse tomber l'admin dynamique. Je penche donc plutôt vers un filtre Green. J'ai aussi vu des ITG, KN ou Pipercross http://www.adn-tuning.com/filtres-air-r ... compat=359. Question existentielle : y en a-t-il un meilleur que l'autre ? Où l'acheter au meilleur prix ?
- Enfin, je vais aussi déplacer les deux gaines de la boîte à air vers l'écope gauche. A ceux qui ont déjà effectués cette opération : qu'avez-vous utilisé pour fixer les deux gaines près de l'écope ?
Voilà, c'est tout (et déjà pas mal !)
Merci à tous pour vos réponses. En espérant ne pas trop vous embêter :)
flutch27 (trophy)
Re: Questions pour gros entretien avant les vacances !!!
Message par flutch27 (trophy) »
salut , pour ce qui est du joint : oui il faut le remplacer (ça se trouve dans tout les magasins de pièces auto) pour les filtres et les bougies je ne pense vraiment pas que ce soit important la marque moi j'ai tout le temps pris du BOSH car où j'achète mes pièces c'est beaucoup du BOSH mais bon .. a l'heure actuelle assez bien de marques se valent donc ... et pour le filtre a air , j'ai mis un traditionnel .
lapinoux
année : 2003
Merci flutch27. Je sais ou chercher ce joint désormais :)
MaximeR
Message par MaximeR »
pour le joint du bouchon de carter.. en principe c'est un joint permanent.
(J'ai marqué "EN PRINCIPE". )
A savoir : un des joints d'origine et en inox/polymère (reconnaissable car il s'agit d'une simple rondelle inox avec un centre noir).
Une autre version du joint d'origine est une simple rondelle en alu écrasable.
Et bien souvent, lors d'une vidange, un précédent propriétaire l'a remplacé par un joint "classique" (soit caoutchouc torique, soit cuivre écrasable).
Si c'est l'un de ces cas, il faut le changer.
P.S. : meuuuuuuuhhhhh nannnn, tu nous embêtes pô !
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
hello
oui il faut faire tout ceci, facile a faire !
joint en alu écrasable suffit
bougies origine ! filtre a huile aussi !
marque PURFLUX pour filtre a air et essence.
pour un kit d'admission, conduits et boitier filtre, regarde dans ma présentation ce que j'ai posé, simple, efficace et pas trop cher. tu y trouvera aussi l'huile que j'y ai mise...
David
lapinoux
année : 2003
Bon, ça y est j'ai fait une partie de mes achats
- Bougies : DENSO - IK20
- Filtre à huile : PURFLUX - LS802
- Filtre à essence PURFLUX - EP185
Il ne me reste plus que le petit joint du bouchon de vidange et le filtre à air. Par contre, j'ai cru lire que pour un filtre en coton, il fallait l'accompagner d'une huile spéciale. Quelqu'un à une idée ? C'était JMarc qui avait mentionné cela, si je ne me trompe pas.
flutch27 (trophy)
oui pour les filtres comme ceux de la marque K&N il y a un spray a appliquer .. du fait qu'il est lavable ..
lapinoux
année : 2003
flutch27 (trophy) a écrit :oui pour les filtres comme ceux de la marque K&N il y a un spray a appliquer .. du fait qu'il est lavable ..
Merci pour la précision flutch27. Finalement, j'ai opté pour un filtre à air ITG trouvé chez Power Train Projects (http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/112_110/m ... _tf%29.htm)
Très sympa, ils ont rapidement répondu à mon mail.
Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre de tout recevoir.
Une dernière question que je fais remonter pour qui pourra me répondre : lorsque vous avez déplacé les deux gaines de la boîte à air dans l'écope, faut-il les rallonger ? si oui, qu'utilisez-vous ? quel moyen pour les fixer à leurs nouvelles places ?
Merci à tous pour votre patience et votre participation :)
PS : @Flutch27, au fait 27, c'est pour l'Eure ?
david95
moi j'ai tout remplacé
regarde:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 38&t=16708
David
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
