MG ZR TD ne monte plus dans les tours et fume enormément !
EMERIC.M
année : 2004
Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Message par EMERIC.M »
Bonjour à tous
Je viens vous apporter mon expérience sur un probléme fréquents des ZR 2.0TD.
L'autre jour je satationne dans un champ type terrain vague avec plein de déchets au sol. Je reprend ma voiture et constate qu'elle ne voulait plus monter dans les tours (broutait vers 2200 tpm) avec une épaisse fumée noire et un bruit de turbo plus proche de la soufflerie que du sifflement.
Etant loin de chez moi je décide de vérifier si un sac plastique ne s'était pas fait avaler par la boite à air. Verdict rien du tout, je décide donc de poursuivre mon trajet. (2h00 pour faire 100km....).
En rentrant le doute que j'avais était fondé, la durite du turbo s'était déboitée au niveau de l'intercooler (le colier mécanique qui la maintenait s'était coupé en deux).
J'ai donc tout nettoyer au white spirit pour dissoudre huile et calamine et remis un collier neuf et c'est reparti elle est comme neuve !
A++++
mg1921
Re: MG ZR TD ne monte plus dans les tours et fume enormément !
Message par mg1921 »
J'avais eu le même soucis sur ma mondeo, c'est la que l'on voit l'apport de puissance du turbo
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Ouai sans turbo c'était un vrai veau !
nicoas
Message par nicoas »
bonjour , moi jai le meme souci sur la mg , g un pti siflemen et elle fume noir des ke jaccelere , g plus puissance help me ?? svp
alan
Message par alan »
ben déja si le langage était pas codé....... :suspect:
sinon as tu vérifié les fixations des durites ????
alex26
Message par alex26 »
Bonjour je viens de changer la durite de mon turbo, qui était percé. sur ma MG ZR 115 TD
j'ai récupéré la puissance mais je fume encore un peut !! si vous avez une idée par hasard ? et quand j'accélère sa fait un bruit de soufflerie comme si la ventilation soufflé a font !
Merci d'avance
temp3
Message par temp3 »
bonsoir alex,es tu sur de ne pas avoir une autre prise d'air,çà expliquerait aussi la fumée à l'échappement.
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Que ca fume encore un peu c'est normal il faut "rincer" le circuit....
Bruit de soufflerie = durite mal emboîtée
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Pareil sur la 911 Turbo :)
Cet été, sur l'autoroute, j'accélérais, grosse fumée noire (pour une essence ça fait mal) et rien à l'accélération... Régulateur d'injection qui avait pris un pet :(
alex76
Message par alex76 »
j'ai une mg zr 115 td et elle fait un bruit d'injecteur qui claque mais elle ne fume pas comme vous et elle a du mal a monté dans les tours, sauf que ce n'est pas les injecteur vous pouvez m'aidé?
Katayama
On peut déjà t'aider à dire bonjour :D
alex76
bonjour désolé :oops:
Katayama
As-tu vérifié la pompe d'injection ?
alex76
ba ils l'ont démonté mais bon elle roulé a peut près bien c'est sa qui est bisar ,se serai la pompe elle marcherai beaucoup moin que sa je pence, non?
alan
Message par alan »
dur dur le décodage :suspect:
temp3
Message par temp3 »
bonsoir alex,+1 avec alan,il faut vraiment s'appliquer pour essayer de te lire.As-tu fait vérifier ton calage de distribution ? n'as-tu pas une durite de turbo percée ou débranchée?A+ :)
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
Quel est le kilométrage de la bête ? La distribution à t elle été faite il y a peu ?
boris35
Message par boris35 »
je possède une mg zr td 115ch de 2003. Depuis peu j'ai une perte de puissance et un sifflement à l'accélération. Mon garagiste habituel de trouve pas de solution! Quelqu'un a déjà eu ce probleme?
EMERIC.M
année : 2004
TF 136 Trophy blue
boris35 a écrit :Bonjour,
Les causes peuvent etre multiples, fumées à l'echappement ???
JMarc
Message par JMarc »
As tu vérifie le boa entre le turbo et l'admission? Il serait fendu que cela ne m'ettonerai pas
mg.sorbo
Type : ZR
année : 2004
Serie speciale : Donington
Message par mg.sorbo »
Soit une durite d'air soit ton débitmètre !
