Pression des pneus
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Re: Pression des pneus
Message par sven »
cdmidg a écrit :et de plus, est ce que les roulements et amortisseurs avant tiennent? le poids supporté est quand même un peu plus important. ?
A mon niveau de différence, c'est négligeable
A ce niveau là, çà ne l'est pas!!
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... tition.jpg[/img]Album MG
Modifié en dernier par sven le 13 nov. 2010, 09:16, modifié 6 fois.
cdmidg
Message par cdmidg »
le choc des photos!!!
c'est vrai qu'au niveau de performances de la Midget, l'influence est négligeable.
je pensais surtout à la fiabilité des roulements. mais là aussi, c'est fonction du rythme de conduite.
à vrai dire, la largeur varie peu. c'est le diamètre de 14 qui me surprend le plus.
bonne route quand mm! la voiture est très jolie sur la photo du bord de mer!
pichard
Message par pichard »
ci-joint un tableau des correspondances pour les pneus qui est bien réalisé!
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
sven
année : 1964
Message par sven »
cdmidg a écrit :le choc des photos!!!
Pourquoi le diamètre de 14" te surprend-il?
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
je remonte ce sujet plutot que d'en créer un autre....
jeme demandais la pression que je devais mettre dans mes pneus...
contrairement à Sven, il s'agit du modele classique avec jantes à fils (mais je sais pas si c'est important)...
du coup il faut que les gonfle à 1,8bar aussi ?
Je vous remercie :)
sven
année : 1964
Message par sven »
korrignu a écrit :Bonjour,
Je vous remercie :)
Sur le manuel d'atelier original de la MKII que j'ai en ma possession, il est préconisé:
1,52 bar à l'avant
1,65 bar à l'arrière
(J'ai converti les kg/cm² du manuel en bar)
avec une précision supplémentaire: pour des vitesses soutenues comprises entre 129 et 136km/h!!
çà me paraît peu à l'avant
Si tu as des 145x13, je mettrais 1,7 bar à l'avant et à l'arrière
korrignu
année : 1975
Merci bien :)
Serge19
année : 2010
Message par Serge19 »
Attention, les "manuels de l'utilisateur" d'époque peuvent donner des indications correspondant aux pneus à structure diagonale. Les pneus à carcasse radiale nécessitent des pressions plus fortes.
Voici une illustration concernant la MGB: avec des pneus d'aujourd'hui nous mettons couramment entre 1.8 et 2/Kg/cm2 !
sven
année : 1964
Message par sven »
Serge19 a écrit :Attention, les "manuels de l'utilisateur" d'époque peuvent donner des indications correspondant aux pneus à structure diagonale. Les pneus à carcasse radiale nécessitent des pressions plus fortes.
C'est bien pour cela que je préconise 1,7bar en conduite normale (On est rarement surchargé en Midget) soit un peu plus que le manuel
On peut mettre 1,8 bar voire un peu plus si on roule sur de la voie rapide
Il n'y a pas de risque à surgonfler légèrement
A l'usage, il faut regarder si l'usure des pneus est régulière (sur les côtés/ sous-gonflé, au centre/ sur-gonflé)
Attention, la Midget, ce n'est pas une MGB, elle pèse moins de 700kg (665 exactement à sec)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
