fixation barre stabilisatrice
- flutch27 (trophy)
bonjour , est ce que vous pourriez me dire où je peux commander mes 2 fixation de ma barre stabilisatrice ? c'est 2 petits ponts en acier avec silent bloc ... merçi
Re: fixation barre stabilisatrice
d'une manière générale vous pouvez acheter toutes les pièces pour F/TF chez Rimmerbros
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000149
- david95
- Serie speciale : PACK 160
il a plusieurs qualité que l on trouve sur le net, faut trouver les plus rigide possible, ceux d'origine sous trop souple a mon gout...
ou alors monter des rotules unibal !
David
David
Bah ... c'est juste un bout de tôle gros comme le pouce en acier moyen... à la limite une tringle de mécano suffirait !
- flutch27 (trophy)
maximeR pour les trophy ils sont différent !
nossolov
- Région : France - Auvergne
- année : 2001
M'étonnerais bien qu'il n'y ait pas ça en référence chez Powerflex.
Oreca importe je crois, mais sans doute sur demande.
On parle bien de ça :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGX000920
et ça :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RBU100101
Ce sont les mêmes pour tout le monde, F de 96 à TF de 2010.
Le seul truc qui soit différent à ce niveau là sur les trophy, c'est le montage du silent bloc arrière du triangle inférieur, qui est monté avec les deux côtés plus épais à la verticale au lieu de l'horizontale.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RBX000770P
et ça :
- david95
oui cela ce trouve aussi en plus rigide et je voulais aussi parler des pièces attachant la barre au triangle (montage en unibal peut être possible...).
David
David
ok,
pour ça, la seule solution c'est des poly-bushes, je crois qu'on les trouve encore chez mikesatur
http://mikesatur.com/acatalog/Online_Ca ... ng_26.html
réf. SU6500 ...
on garde les liens d'origine, et on monte les bushes dedans ... les liens alu sont vraiment trop fragiles.
réf. SU6500 ...
- david95
TU AS PEUR QUE CELA CASSE ? vraiment MaximeR ?
