Commande d'embrayage?
Boîte de vitesse, arbre, ...
Florent
Re: Commande d'embrayage?
Message par Florent »
Bah en gros, il y a 3 vis à dévisser ...
Florent a écrit :Bah en gros, il y a 3 vis à dévisser ...
Deux
Le plus enquiquinnant est ensuite de purger ce fichu récepteur d'embrayage. Moi, je le purge quand il est détaché et qu'il pend au bout du flexible...*
Florent
Dans les 3, je compte aussi ce qui se dévisse pour libérer la tuyauterie :)
Florent a écrit :Dans les 3, je compte aussi ce qui se dévisse pour libérer la tuyauterie :)
Ce n'est pas un boulon mais un raccord :prof: :prof: :prof:
Ne s'agirait-il pas plutôt de 2 vis et non de 2 boulons ? :prof: :D
Jidé de Grasse a écrit :Ne s'agirait-il pas plutôt de 2 vis et non de 2 boulons ? :prof: :D
Si, si, tout à fait :roll:
dany B
Message par dany B »
C'était certainement des vis caché(e)s.... :)
a+Dan
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
par expérience ,difficile de purger le cylindre récepteur.
Une fois ,aprés avoir merdé pendant 2 jours ,J'ai du le déposer pour bien mettre la purge en point haut.Ce fut bon .
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
cbm a écrit :Bonjour,
Le petit tutoriel proposé par Sherlock est très pédagogique avec des conseils et des illustrations, l'opération n'en sera que facilitée pour qui s'y colle...
Je suis d'accord sur le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que le coût de la rénovation de l'ensemble reste faible. L'opération de rénovation ( MC inclut) dans sa totalité est l'affaire d'une paire d'heures... Je ne comprends pas vraiment pourquoi l'atelier qui avait en charge la restauration de la voiture a négligé le MC alors que les pièces avaient été commandées (bon, cela a quand même tenu 4 ans / 4000 kms...)
cbm
Bonjour CBM
Regarde ici si tu trouves ton bonheur
dany B
Bien aussi ce post :b:
Merci!
A+Dan
cbm
Message par cbm »
[quote="Mgbgt73
Bonjour CBM
Regarde ici si tu trouves ton bonheur[/quote]
Merci MGBGT73, très pédagogique.
cbm
bgt72
Message par bgt72 »
bonjour
j ai moi aussi une fuite de l'emetteur car j ai de l'huile qui suinte le long de ma pedale d embrayage
je m en suis apercu recement car ma pedale etait devenu molle
j'ai d'abord mis en cause le recepteur et ras
c'est quand j ai vu l huile suintait que je me suis dit c'est l'emmetteur
je n'ai pas encore demonter mais je voulais savoir avant si ca pouvait etre les coupelles juste a remplacer ou l'emmetteur complet ?
ces coupelles se montent t elle facilement ou est' il plus judicieux de repartir avec un emetteur neuf d'office ?
il ya 2 kit apparement different grk3007 et 3004 mais de quoi est composé ce kit ? car sur moss il y a seulement des coupelle alors que sur ebay le meme kit comprend coupelles,ressort et buse d adaptation pour un upgrade apparement de l emmeteur
Modifié en dernier par bgt72 le 14 févr. 2015, 11:07, modifié 1 fois.
"quelle est la reference des coupelles"
c'est là que réside le problème, compte tenu du petit prix de ces pièces, peut être acheter les deux kits et choisir...
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... ulics.html
bgt72
Message par bgt72 »
merci saby mais ce kit est composé de quoi exactement ? car sur moss il n y a que des joints et sur ebay,datch ou leacyclassics le kit se compse d un ressort dune buse et des coupelles pour un upgrade de l'emmeteur
"est composé de quoi..."
comme sur le dessin, les deux coupelles et le capuchon, le ressort il ne s'use pas
bgt72
Message par bgt72 »
ok donc le kit avec la buse nouvelle generation qui permet un upgrade n'est pas indispensable?
le remplacement de ces coupelles est il'aisé ?
"est il'aisé ?"
c'est assez facile, il est préférable d'avoir une pince pour enlever le petit circlips
bgt72
Message par bgt72 »
parfait saby
je vais acheter les 2 kits pour etre sur mais quelle difference visuel entre les 2
