Pour ou contre sablage carrosserie?
Tous les sujets sur la MG A.
Bacchus
Message par Bacchus »
Bonjour á tous,
Voilá la question est posée, en effet j'ai entendu dire que le sablage peut fragiliser ou endomager la carrosserie.
Qu'en pensez vous, surtout quand il y a des partis en alu
A vos rėponses....
zunmga
Re: Pour ou contre sablage carrosserie?
Message par zunmga »
pour sabler la carrosserie prendre du sable plus fin et eventuellement regler le debit d'air de la sableuse
papyro41
Message par papyro41 »
Nous avons sablé une caisse de 3cv (voir sur mon modeste site), le peintre n'a pas signalé de problèmes liés à ce sablage.
Mais ce qui est vrai pour notre expérience ne sera peut-être pas vrai dans d'autres circonstances.
Bonne journée
Cordialement
Papyro41
http://robertfrouin.free.fr/www
Le sablage permet d'obtenir un état de surface qu'on ne peut pas espérer atteindre avec d'autres moyens mécaniques. Ceci dit, pour le faire soi même, les compresseurs de supermarché sont absolument insuffisants (sauf pour de petites pièces)
J'ai vu des portières complètement enfoncées suite au sablage par des sagouins...
Il vaut donc mieux de renseigner avant de confier sa carrosserie à un "professionnel"...
Il y a aussi le sablage au bicarbonate de sodium, qui donne des résultats spectaculaires sur des supports fragiles (anciens ou alu...)
MIDget
Message par MIDget »
Pour le sablage, tout est dans le dosage.
Dosage du grain de sable en fonction du travail à réaliser.
Dosage de la pression d'utilisation. Une vieille peinture sur une pièce massive, on peut utiliser un réglage de 10 à 12 bar.
Sur une tôle en acier, avec 5 bar, cela décape.
L'usage de carborundum au lieu du sable permet un travail plus efficace ( mais cela attaque ).
L’inconvénient du sablage, c'est de rendre la tôle matte avec de minuscules cratères.
Ce peut être un avantage avec une tôle en alu, car dépolie elle permet un meilleur accrochage du primer.
papyro41
Un carrossier m'a parlé de sablage avec des coques de noix broyées qui d’après lui n'est pas corrosif pour la pièce a sabler.
Si vous avez des renseignements supplémentaires je suis preneur.
Bonne journée
Papyro41
alan
Message par alan »
Effectivement et on utilise aussi des produits du maîs
Il y a un moment il y avait un article dans Gazoline.
il y a ça aussi
http://www.jmbdecapage.fr/
la aussi
si le lien est gênant je peux le retirer :)
http://gazoline.net/forum/technique.php?lecture=47925
Message par temp7 »
des médias de sablage il y en a plein
http://www.industryarea.fr/Abrasifs-de- ... egory.html
zunmga
pour sabler la carrosserie faire d'abord un essai sur une vieille pièce afin de regler la pression d'air et le debit du sable et regler la distance entre la buse et la pièce
le mieux est de le faire soit meme ou faire sabler par un pro qui a l'habitude de faire de la voiture ancienne ou il ya la solution du decapage en bain mais plus onereux
MIDget
le décapage avec des coques de noix broyées, on utilisait ce procédé pour le nettoyage des chambres de combustion des turbines à gaz ( en réalité au fioul lourd ) donc cela doit fonctionner.
