quelle avance avec 2 x HIF4 à la place du zenith ?
peyix
année : 1975
Message par peyix »
Je viens de remplacer mon bon (mauvais) zenith par 2 x HIF4 , quelle est l'avance dynamique et statique que je devrais mettre ? MGB de mai 1975. Mon moteur est donc un18V797AE L5263 basse compression donc , allumeur 45D4 , dépression sur carbu de droite en dessous.Actuellement c'est réglé à 13° 1500tr dépression débranchée. J'emploie de la 98 RON. Voilà pour les détails, je n'ai pas encore fait tourner le moulin, j'attends quelques précisions à ce sujet en vous remerciant d'avance.
Re: quelle avance avec 2 x HIF4 à la place du zenith ?
Message par temp7 »
les moteurs 18V797/798 sont des moteurs dépollué pour la Californie, normalement ils sont équipé d'un allumeur électronique Lucas 45DE4 ou 45DM4 adapté à l'arbre à cames ("smog cam" #1156) utilisé sur ces moteurs dépollué, l'avance à l'allumage avec ces allumeurs est de 10° à 1500trs.
avec un allumeur 45D4 vous pouvez peut être essayer un calage statique à 7° et faire un test de cliquetis sur la route
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm#41643
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
