comment démonter les appui têtes?
alfasud59
- Serie speciale : provenance suisse
bonsoir à tous,je suis dans la dernière ligne droite avant de pouvoir utiliser ma bgt,j'attaque la resto des sieges,mais comment démonter les appui têtes?ils bloquent en position haute,impossile de les sortir,il y a probablement une combine ????
- Benoit L
- année : 1965
- Serie speciale : FIA
Re: comment démonter les appui têtes?
Normalement il suffit juste de tirer fort dessus, vers le haut bien sur.
- Flip44
- année : 1979
Pareil que Benoit L, les miens sortent sans rien démonter. Une modification de l'ancien proprio ?
alfasud59
et bien les miens sont bloqués,j'ai observé le mécanisme par le dessous,il semble y avoir un petit ergot métallique,pas suffisamment de temps ce soir pour approfondir,on verra cela demain,je vous tiens informé,bonne soirée
Non pas de modif mais dans les sièges les appuis tête coulissent dans un rail avec un systeme de retenu tout en haut, normalement un petit coup sec permet de les retirer mais avec le temps le systeme peut se gripper et le 4wd permet de lui rendre sa "souplesse" d'origine.
disqueuse?????.....
sérieusement , suffit de tirer dessus....
si si je vous assure.....
au 357 magnum, ça marche à chaque fois.alan a écrit :disqueuse?????.....![]()
sérieusement , suffit de tirer dessus....si si je vous assure.....
oui, mais deux inconvénients ... le bruit et l'odeur de poudre ...au 357 magnum, ça marche à chaque fois.
bon, personnellement, l'odeur de poudre ne me gène pas
alfasud59
ouf,les appui tetes sont démontés,et non sans mal,j'ai déhoussé le dossier,passé le bras à l'intérieur du rembourage afin de libérer ce petit ergot qui a un effet cliquet,lorsque l'appui tete est emboité on ne peut plus le retiré mis à part si vous opérez de l'intérieur en le pincant,voila,bon courage à tous
ben en principe si on peut ...sans démonter.....p'tet ben que le sytème est grippé.....
maintenant que tu as vu le petit ergot, tu peux expliquer son fonctionnement ? Faut-il vraiment le faire fonctionner à la main ou les manipulations précédemment énoncées sont-elles valables ? merci
temp3
pixou avait le meme soucis que toi pour retirer ses appuie tetes,il me semble qu'ils étaient rouillés dans le coulisseau du siège.Il a fini par les avoir....envoie lui un mp il pourra t'en dire plus.
alfasud59
personnellement ,le système de vérrouillage n'était pas grippé,la solution pour éviter le démontage serait d'insérer, le long du coulissau de l'appui tete une tige métallique trés fine,on peut en trouver dans les balais d'essui glaces,et faire levier sur ce maudit cliquet,en espérant avoir été explicite,à bientot
Tu as parfaitement raison, les appuies têtes sont retenus en bout de course par un verrouillage.alfasud59 a écrit :personnellement ,le système de vérrouillage n'était pas grippé,la solution pour éviter le démontage serait d'insérer, le long du coulissau de l'appui tete une tige métallique trés fine,on peut en trouver dans les balais d'essui glaces,et faire levier sur ce maudit cliquet,en espérant avoir été explicite,à bientot
Mais il suffit de tirer dessus pour les extraire, c'était comme déjà dit ...certainement grippés
et bien merci ! nous voila moins bêtes.
c'est curieux qu'l faille toujours répéter 3 fois la même chose....
- crazyrat
je confirme
l'ergot de blocage est une belle cochonnerie
il peut céder....ou pas
en aucun cas il ne cède automatiquement
pour enlever un de mes 2 appuis têtes j'ai du transpercer la housse pour introduire un tournevis et pousser dessus
relis les posts......crazyrat a écrit :je confirme
les miens sont venus sans problème......bah je dois être doué
- crazyrat
c'est un ergot qui dépasse latéralement de façon triangulaire
un coté horizontal regarde vers le haut
un coté en biais regarde vers le bas et l'exterieur
et le reste est a l'interieur
parfois il arrive qu'il y ait un jeu suffisant pour extraire l'appui tête ( c'est arrivé pour un des deux ) mais si ca veut pas , il n'y a rien a faire , ca ne viendra pas
mais il ne faut pas dire "en aucun cas"
Je viens de restaurer les sièges de ma B
Les appuies-têtes étaient tellement grippés que sans tirer dessus "comme un sourd" la mousse intérieure d'un des deux a cédé, malin...
J'ai du "y aller" au burin pour le repousser par l'intérieur du tube central de l'ossature du dossier après avoir décollé l'ergot au petit marteau (grippé de chez grippé je vous assure !)
Même le petit ressort horizontal d'origine (pourtant gainé) était collé sur le tube de l'appuie-tête.
J'ai supprimé l'ergot et remplacé les ressorts par des plus fort trouvés chez Casto pile-poil le bon diamètre.
Stef
Stef
- Nordiste
- année : 1972
Je pense que tu as eu beaucoup de chance !alan a écrit : les miens sont venus sans problème......bah je dois être doué
ah oui........................ma chance légendaire.......
non non en fait je suis surtout hyper doué........
