j'ai du travail de restauration autour du chauffage, batterie, émetteurs...enfin dans tout le compartiment moteur.
Avant de démonter le chauffage, et son environnement, y-a-t-il des précautions à prendre ? Des pièges ?
La réponse m'intéressele robinet ne devrait-il pas être ouvert ? pour que la sortie culasse revienne vers le radiateur ?
On garde des calories dans le moteur : l'eau chauffe un peu plus mais le thermostat s'ouvre... et l'eau passe dans radiateur et ça refroidit. Le chauffage intérieur fait une partie du boulot du radiateur : il évacue les calories.que se passe t il si on ferme le chauffage????
