J'ai la partie du compteur journalier de mon compteur de vitesse qui ne marche pas: mon compteur de vitesse ( SMITHS SN 5226) fonctionne (il mesure la vitesse et cumule les miles totales) mais la partie journalière reste à zéro.
Avez vous une idée avant que je le démonte ?
J'en profite également pour poser la question suivante:
Lorsqu'il marchera, comment on fait pour le remettre à zéro: je n'ai pas vu de tirette, de bouton poussoir ...
compteur vitesse: partie compteur journalier
riton31
Re: compteur vitesse: partie compteur journalier
le compteur journalier, c'est plein de petites roue, de petits ressort, parfois c'est simplement la vieille graisse durcie qui l'empêche de fonctionner.
normalement sous le compteur il y a une molette, au bout d'une tige souple, qui dépasse du tableau de bord et qui permet de remettre le totalisateur à zéro
http://home.comcast.net/~rhodes/speedo.pdf
exemple
exemple
Album MG-
riton31
Merci pour ces infos, je vais donc bien devoir le démonter pour au moins voir ce probleme de graisse eventuel...
Concernant la remise à zéro, je n'ai pas de tige souple: est ce que cela s'achète séparement ?
- alan
- année : 1923
"est ce que cela s'achète séparement ?"
http://www.vintagebritishcables.com/Smi ... sories.php
