Carburateurs SU
tonton JR
Carburateurs SU
Message par tonton JR »
Principalement pour notre ami Arthur, la vrai Bible vivante des MG.
MGB ROADSTER
Chassis Number GHN5-U-B/220381-G
Engine Number Origine 18GK-WE-H/1663 (1970)
Actuel 18V6732Z-L364 (1973?)
Body Number 300518
Spécification LHD, North American (Canadian) Export
Date of Built 19 September 1970
Couleur Origine Bronze Yellow
Actuelle Vert
Allumeur 25D4
Carburateurs 2SU Type HS4 AUD 325 + AUD 543
Il me semble que la seule différence entre les deux carburateurs soit l?aiguille.
Regardé sur le site Burlen.
Que préconises ?tu de faire?
Remplacer les deux aiguilles?
Arthur
Message par Arthur »
le 325 : MGB de 1969 à 1971;
*** aiguille riche : AUD 1004; std : AUD 1530, pauvre : AUD 1473
*** ressort : AUC 4387
*** jet : AUD 9141(2)
*** damper AUC 8114
*** flotteur WZX1100.
le 543 : Marina 1.8 de 1972 à 74
*** aiguille standart : CUD 1024
*** jet AUD 9141(2)
*** damper AUC 8114
*** flotteur WZX 1300.
Donc : aiguilles et flotteurs de cuve.
Les flotteurs peuvent (doivent) se rectifier pour avoir le même niveau dans les puits.
Au palmer, il faut voir si les aiguilles n'ont pas déjà été 'pairées'
Nordiste
Message par Nordiste »
Arthur a écrit :Bonjour,
*** damper AUC 8114
*** jet AUD 9141(2)
*** damper AUC 8114
donc : aiguilles et flotteurs de cuve.
Bonsoir Arthur,
Sais-tu si ces références sont également valables pour les versions U.S. ? :prof:
tonton JR
Chez Burlen le flotteur est WZX 1300 pour les deux carburateurs.
Arthur
Tonton, tu as raison, je me suis trompé de colonne (avec celle des 'needle & seat').
Nordiste, :non, ce sont d'autres références.
tonton JR
OK Arthur je vais dans un premier temps refaire le réglage des carburateurs avant d'aller plus loin.
Comme tu as pu le constater plus beacoup de choses sont d'origine.Toutes ces modifications vont-elles en + ou en - par rapport à l'original?
Nordiste
Arthur a écrit :Tonton, tu as raison, je me suis trompé de colonne (avec celle des 'needle & seat').
Merci Arthur ;)
tonton JR
Nouvelle surprise: le puit d' aiguille sur un des carbus ne remonte pas suite à la rupture du ressort de rappel....
Les joies des petites anglaises...
A suivre
Arthur
tonton JR a écrit :OK Arthur je vais dans un premier temps refaire le réglage des carburateurs avant d'aller plus loin.
Ça dépend ; sur la MGB (500'000 de produite) et son moteur (plus de 1 million fabriqués), les monologues entre Historiens gardiens du temple et Ingénieurs n?ont jamais été productifs.
À mon sens la plus ?pure? possible est le mieux pour les 62 à 66, et par après une latitude de liberté est tout à fait tolérable.
Renou
Message par Renou »
C'était quoi le probléme initial ?
tonton JR
Encore une question pour Arthur:
Le problème avec le starter sur un carbu est en cours de remise en ordre.
J'ai un distributeur 25D4 avec un écrou moleté pour le réglage de l'avance à la dépression.
Quelle est la correction en fonction du sens de rotation de l'écrou?
Merci.
Arthur
La molette : quand tu visses dedans (tourner vers l?aile / alternateur), tu augmentes l?avance
Le corps de l?allumeur : quand tu visses (tourner ver la droite), tu diminues l?avance.
Invité
Message par Invité »
OK et merci Arthur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
