Branchement Contacteur Klaxon
Feux, démarrage, batterie,...
Milan
année : 1967
Message par Milan »
Sur ma MGB 1966, le contacteur du klaxon se trouvait à l'origine au centre du volant.
L’électricité a été refaite et elle est montée avec le négatif a la masse. Un volant Moto-Lita a été monté.
Suite à ces modification, le contacteur du klaxon a été déconnecté et remplacé par un bouton très moche et pas pratique sur le tableau de bord.
Le contacteur du centre du volant est resté en place. Je pense qu'il s'agit d'un système à un fil qui fait contact avec la masse lorsqu'on le pousse. Il a l'air en mauvais état. Pour le remplacer, je pense qu'il suffit de démonter le volant.
Seulement j'ai un problème : je ne vois aucun trou dans la base du volant ou dans la colonne de direction par où le fil pourrait passer.
Est-ce que quelqu'un peut me dire par où je dois passer ?
Merci d'avance
dany B
Re: Branchement Contacteur Klaxon
Message par dany B »
Milan
année : 1967
Message par Milan »
Merci. ça répond exactement à la question que je me posais. Il me manque donc cette pièce.
A plus
dany B
Disons que la fonction recherche n'est pas là par ...hasard! idee :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
