bonjour,
je viens juste d'acheter une mgf avec joint de culasse hs et grosse corrosion et trouver votre forum
ma question est de trouver comme chacun des pieces pas trop cheres et fiable donc ayant un vieu land,j'achete les pieces chez paddock en angleterre,site tres peu cher ,rapide et pieces de bonne qualite.je me demandais si le moteur de ma mgf etait le meme que le 1.8 des freelander
merci et bonne soiree
memes moteurs sur les mgf 1.8 120 cv et freelander?
- titain
- année : 2001
Re: memes moteurs sur les mgf 1.8 120 cv et freelander?
le freelander 1.8 semble avoir le même moteur que les f à moteur mpi ( pas les vvc ) effectivement
cependant, en cas de doute prends plutôt celui-là chez mgoc ( cylinder head à 140 ₤ )
ok merci du conseil
a+ et bonne soiree
a+ et bonne soiree
- Serie speciale : 80 eme anniversaire
n°543
slt phillipe
le moteur 18 cm3 du freelander et bien le meme que la mgf!!
tu recuperes tout les elements du moteur de la mgf( pipe echap,adm,alternateur etc....)
pour info change le kit distribution, pompe a eau.
ok merci pour la reponse,j'ai commande et recu les pieces de chez paddock,montage ok(apres qqs question sur la necessite de la tole ajoutee au jdc!! merci encore aux autres membres du forum)
l'ensemble pour 200€ pochette jdc mls,pompe a eau,distrib+tendeur+2 filtres a huile+courrois alternateur+4 bougies(+ filtre a air mais c'est pas le bon)
apres montage tout est ok
a+
a+
pour reprendre le sujet je voudrais savoir si il est vraiment possible de monter le moteur de 146CH de la MGF dans un Freelander de la meme année
mais es ce que les calculateur son les memes . Merci d'avance de votre réponse
