Hello!! J'ai juste une petite question: ma central de clignotant est lente, très lente!!! Elle doit même chauffer...
Je voudrais donc en chnager, mais j'ai un ptit soucis. Puis-je mettre sur ma B d'origine US de 76 n'importe quelle centrale que l'on peut trouver à Norauto par exemple???
(mgb) central de clignotant
- Alexandre de Cannes
En fait, Michel tu as du mettre le doigt dessus...
D'une part ma central doit dater de l'empébre, et le bilame doit chauffer, il faut donc un peu anticiper le virage... Il n'est pas très réactif...
mais surtout, il ne doit pas être prévu pour deux ampoules, mais quatres. car j'ai conservé les répétiteurs, mais ces derniers ne fonctionnent plus avec les clignotants.
Mon probléme doit venir de là je pense: deux ampoules au lieu de quatre...
Donc, je suppose que je choisi ou une centrale pour deux, ou je remet en fonction mes réptiteurs???
Benoit, avec plaisir les références de ton "cartier"!!!
Centrale lente...
As-tu vérifié les ampoules: un bilame s'échauffe d'autant plus vite que la charge ( les ampoules) consomment de puissance (intensité)?, à moins que ça ne soit un probléme générique à ta voiture d'ailleurs sur le BBS tu parles de problémes bizarres ( voir qualité de masse )
Cdt.
Cdt.
