Moteur cale au bout de quelques secondes
temp42
Re: Moteur cale au bout de quelques secondes
Message par temp42 »
Oui pas cool, faut y retoucher au contraire sinon t'as intérêt à suivre les lignes de bus et de train.
Pas compliqué, tu prends le temps de revoir toutes les connections une par une, tranquillement.
Oui, d'accord avec MGB42, te contenter que ça refonctionne sans savoir pourquoi ça déconnait et ce qu'il faut faire pour que ça remarche, c'est te condamner à ramer avec ce genre de truc, de préférence de nuit, au bord d'une nationale alors qu'il pleut.
Moi, je préfère m'en occuper tranquillement au chaud dans mon garage :)
zlin50m
Région : France - Auvergne
Message par zlin50m »
Bonsoir, oui c'est prévu car de toute façon ca veut dire que ca peut recommencer et bon y'a tjrs le risque de court circuit egalement mais bon l'essentiel c'est de savoir d'ou ca vient, maintenant y'a plus qu'à tout verifier et changer les connections
merci beaucoup et profitions de ce beau temps à décapotable ^^
temp42
Pas les changer nécessairement, les désaccoupler et les remettre en les serrant un peu suffit.
Le simple frottement élimine en partie l'oxydation et en les resserrant ça évite qu'elles battent, cause fréquente...un peu de produit contact au passage, quelques colliers pour solidariser la liasse et c'est bon.
