Parmi les ''forumeurs'' y en a-t-ils qui peuvent me renseigner: est-il possible d'adapter un overdrive sur une boite 3 vitesses synchronisée de MGB?
Merci par avance de vos réponses.
Les spécialistes vont surement trouver cette question saugrenue, tant pis.
Amicalement
Papyro41
Adjonction d'un overdrive sur une boite 3 vitesses?
Re: Adjonction d'un overdrive sur une boite 3 vitesses?
Je pense que oui ,mais à la condition de disposer du bon modèle d'overdrive et voir si il n'y a pas besoin de changer l'arbre de transmission. (boite +od plus courte)
- papyro41
Ma voiture est déjà équipée d'une boite avec overdrive (la boite est H.S), l'arbre de transmission est O.K.
Je viens d'en trouver une sans overdrive d'ou ma question
Merci de votre réponse
Je crois savoir que l'arbre de boite est différent entre une OD et non OD.
Il y a sans doute d'autres pièces spécifiques à la boite OD, mais je ne sais pas lesquelles.
- Région : Luxembourg
va voir chez Octarine Services UK, tu trouveras ce qu'il faut. Mais patience, Chris est débordé.
Bonne soirée
Guy
Bonne soirée
Guy
- temp42
Tant qu'à faire pourquoi ne pas adapter directement une 4 synchros OD, on en trouve assez facilement, certains l'ont fait sans regret. Je crois qu'il suffit d'agrandir légèrement le tunnel, la 4s est plus facile à trouver et plus fiable.
- papyro41
Merci de votre aide je creuse le sujet et vous tiendrais au courant de l'avancement du projet
Amicalement
papyro41
Amicalement
papyro41
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
