Sacades moteur
Akira
Sacades moteur
Message par Akira »
Je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider, j'ai quelques sacades moteur quand je conduit un peu sportivement. Le moteur monte mal dans les tours (il y a des sacades) genre l'essence qui arrive mal ou je ne sais quoi!
Si quelqu'un peut me donner des réponses :) merci
michel
Re: Sacades moteur
Message par michel »
bonsoir
peut etre un pb de bobine il te faudrait sortir une bougie et vérifier si il y a du jus qui y arrive
à lire
http://theloulou.e-monsite.com/
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Wai mais pour arriver jusqu'aux bougies il me faut démonter le moteur, je ne l'ai jamais fais lol
Je vais voir avec mon garagiste pour la bobine, en espérent que se soit ça, et rien de plus grave.
ricou
année : 1996
Re: Sacades moteur
Message par ricou »
euh c'est sur que si tu passes par le bas il va falloir démonter le moteur en entier. :party:
Non en fait juste enlever la plaque moteur et on atterrit juste au dessus des bougies :)
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Juste à déclipser la capote donc et enlever la plaque moteur ?
michel
Re: Sacades moteur
un beau post pour comprendre ta voiture
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=16708
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Et sinon les sacades peuvent venir d'où si jamais elles ne proviennent pas des bougies ? enfin de la bobine
michel
Re: Sacades moteur
essaye déjà ca , après on verra :)
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
ok thx :)
michel
Re: Sacades moteur
ne t'inquiètes pas je pense que c'est la bobine, tu nous diras le modèle de ta voiture, son kilométrage, l'année, ca ira plus vite je pense :)
par ce que dans le flou, c'est très flou :)
je t'ai mis un blog plus haut lis le bien y a plein d'astuces
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
c'est une MG TF 135 de 2003 avec 70 000km :)
michel
Re: Sacades moteur
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Oui presque moi elle tourne rond au ralenti :D (Les sacades je ne les ai pas tjours)
On véra bien j'espère vraiment que se soit que les bougies !
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Je vais vérif les bougies certainement cette semaine, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher.
Par contre aujourd'hui j'ai constaté que quand la voiture est chaude les sacades sont moins présentes alors que quand elle est froide les sacades sont présentes même au ralenti.
J'espère tjours que c'est un problème de bougie !
Je vous tiens au courant :)
michel
Re: Sacades moteur
c'est logique c'est la bobine, et regarde tes bougies par la meme occasion.
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
La bobine est facile à changer ? Il n'y a rien de plus à démonter ? On y accède par dessu ?
Désolé mais en mécanique je suis pas fort :D, je prend les renseignements parce que si c'est facile à faire mon pere pourra le faire, il est mécano, mais genre si c'est du démontage comme pour changer un JDC, se n'est pas la peine quoi !
michel
Re: Sacades moteur
c'est simple tu suis les fils de bougies des bougies à la bobine :)
par dessus :)
et si tu lis y a tout pour ton papa la dessus
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Ok merci par contre sur oscaro il n'y a pas les bobines ? que les bougies
michel
Re: Sacades moteur
FloTF
Re: Sacades moteur
Message par FloTF »
salut !
Jette un coup d'oeil sur elise-part et sur elise-shop ;)
michel
Re: Sacades moteur
sinon t'as un peu tout la dessus pres de chez toi
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
Merci pour les renseignements, mais sur aucun des sites je n'ai vue les bobines juste les bougies.
J'irai l'acheter dans un garage au pire ^^
En tt cas merci :)
FloTF
Re: Sacades moteur
Message par FloTF »
Akira
Re: Sacades moteur
Message par Akira »
A oui :) et il s'adapte sur toutes les TF ?
Je pose plein de questions désolé :p
Par contre si je roule avec mon problème de sacade je ne risque pas d'abimer le moteur ?
michel
Re: Sacades moteur
mais non mais non , si tu vas pas loin et doucement :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 3 invités
