Sur les B, les 2 joints "O ring" qui se trouvent entre la sortie collecteur échappement et les 2 tubes du Y qui va aux silencieux ont une partie metallique, comment mettre ces joints, partie métal côté collecteur ou côté silencieux?
Joint collecteur échappement
Re: Joint collecteur échappement
En principe, tu ne peux pas te tromper, dans un sens ça ne rentre pas sans forcer.
La partie cuvelée, va du côté des brides, donc vers le bas. La partie plate prenant appuis sur le collecteur.
De mémoire, je crois que la partie métallique est côté bride, mais plus sur depuis le temps.
Oui. partie métallique vers le bas, coté bride du pot d'échappement.
J'ai vérifié sur la gt "spare".
PS : les anglais ont l'air "partagés..."
http://www.mgexperience.net/phorum/read ... 073,page=1
- dodo35
- année : 1964
Merci à vous deux.
