Nouveau Pb pression huile
xavier60550
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec mon manometre huile (MGB1970), dès que je mets le contact il monte direct au maxi (avant même d'avoir démarré). Idem pour mon manomètre température eau.
Le souci avec le mano huile est nouveau, auparavant il n'y avait que le mano température eau qui faisait des siennes
Problème de sonde ou régulateur?
Merci pour votre aide
Re: Nouveau Pb pression huile
la tension à la sortie du "voltage stabilizer" devrait être de environ 10 volts
dany B
Message par dany B »
saby a écrit :la tension à la sortie du "voltage stabilizer" devrait être de environ 10 volts
Sur une B de 70 la jauge de pression d'huile est à commande électrique?
sur les modèles du marché Nord Américain la gauge de pression d'huile, de forme rectangulaire, est électrique, par contre elle n'est pas alimenté par le "voltage stabilizer", mais par un fil vert (12 volts), un voltage stabilizer étant, en principe, incorporé à la sonde.
la sonde d'origine, qui est assez spéciale, coûte trés cher,vous pouvez la remplacer par une Lucas SOB103
dany B
Merci Saby pour ces précisions, j'ignorais cette particularité. :jap: :b:
