problème overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
Verax
problème overdrive
Message par Verax »
J'ai une MGB GT 1969 avec overdrive
Apriori j'ai un petit souci : par deux fois j'étais en accéleration à 2800/3000 tours en 4ème et l'overdrive n'est pas passé. Les deux fois je redescend à 2500 et lève le pied, il passe sans problème...
Mon niveau d'huile de boite semble OK (juste en dessous du max)...Je penche pour plusieurs solutions :
cellunoid ou contacteur défectueux
disque/butée d'embrayage mort (il faut que je vérifie si j'insiste en accélerant si ça passe)
Ou bien j'ai lu dans un bouquin anglais que le 1ère génération d'overdrive ne passait qu'à vitesse stabilisée et non à l'accélération, donc il faut légèrement lever le pied
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Jean-Christophe B GT
Message par Jean-Christophe B GT »
Un vieux garagiste spécialisé en anglaises, m'a expliqué que l'overdrive passe de façon idéale quand il est utilisé et passé comme si tu passais un rapport.
Cette solution aurait pour effet (en plus) de l'économiser,alors...je procède comme si je passais une vitesse,par contre il s'enclenche d'autant mieux que la voiture est à bonne température de fonctionnement.
JC
neo
Message par neo »
J'ai également un problème d'overdrive.
Le mien se désenclenche après un certain temps.
Je suis obligé d'appliquer une légère prsion sur le levier de vitesse vers l'avant pour le renclencher. Je dois donc maintenir cette pression tout en roulant. C'est très pénible.
Soit ma boite manque d'huile. Soit le contacteur se trouvant proche du levier de vitesse dans la boite est déplacé !!!
Je dois faire une vérif.
Bon courage..
J'ai oublié de dire que je possède une Mk1.
JC
