Vidange moteur. Filtre à huile.
raymond
Message par raymond »
Aujourd’hui vidange huile moteur.
A cet effet j’ai commandé et reçu un filtre pour MG B réf : UNIPART GFE 348. Ors sur ma MG il y a un filtre beaucoup plus gros réf : ELF 90 555 451. Quel est le bon ?
Re: Vidange moteur. Filtre à huile.
la référence du filtre à huile est GFE121 avec le clapet anti vidange (anti drain back).
cela évite que à l'arrêt du moteur le filtre à huile inversé ne se vide et que au démarrage il faille qu'il se remplisse
Si ton filtre a un clapet anti-retour, le bon pas de vis et le bon diamètre de joint : c'est tout bon...
alan
Message par alan »
bah oui....(ref purflux n°9 ou188B aussi)
faute de trouver la bonne ref dans mon trou perdu j'ai monté celui que je destinnais a ma Ford...ben ça marche bienggg
Sinon....chose curieuse : quand j'ai fait la vidange j'avais pas de filtre sous la main .
J'ai donc roulé un peu avec le vieux et la semaine derniere j'ai fait l'échange et.....
la pression d'huile est remontée pas mal...
C'est curieux parceque le filtre avait été changé l'année derniere ,l'huile aussi évidement et j'avais fait tres peu de KM....( huile a peine sale)
dany B
Message par dany B »
Purflux LS194 plus petit que le GFE 121 mais qui donne un bon accès aux accessoires qui sont à côté....(allumeur par exemple)
alan
Message par alan »
tout a fait :)
raymond
La vidange est faite et le filtre neuf ce monte bien.
J’ai une nouvelle interrogation : La quantité d’huile sortie du moteur est exactement de 3 litres. La jauge d’huile était pile-poil entre le mini et le maxi. J’ai donc remis 3 litres d’huile neuve et la jauge est revenue à son niveau initial. Jusque-là c’est cohérant. Mon interrogation : Est-ce que le radiateur d’huile est vidangé ? Les durits étant placées au-dessus du bloc, j’en doute. Pouvez-vous m’éclairer ?
Je vous remercie.
le radiateur d'huile n'est pas vidangé, pour le vidanger il faut le démonter, c'est comme on a envie, personnellement je ne le vidange pas.
la capacité des différents carter d'huile, il en existe plusieurs ainsi que plusieurs modèle de jauge, a souvent été débattu sur ce forum, il est difficile de savoir qu'elle est la vrais quantité d'huile a introduire dans le moteur en fonction de toute les possibilité de mixage carter/jauge
(la capacité habituelle est de 7.5 pints, 4.26 litres, mais il est certain que les 18V contiennent 6 pints, 3.4 litres avec le radiateur)
La contenance du carter moteur est plus proche de 4,3 L ... (repère max) 3,9 au repère mini
Le radiateur d'huile a une capacité de l'ordre de 0,5 L ( tuyau compris); Non vidangé si non démonté.
Donc à chaque vidange, un peu moins de 10% d'huile ancienne reste dans le circuit. Si les vidanges sont faites régulièrement / pas de souci.
Modifié en dernier par JMAU le 01 sept. 2012, 18:26, modifié 1 fois.
Ceci est vrai aussi pour les boîtes de vitesse.
Par exemple, j'ai vidangé la boitoto du taxi de ma miquette, et j'en ai tiré seulement 2 litre et demi, alors que la notice en prévoit 7.
Renseignement pris, le reste est dans le convertisseur, les tiroirs, etc...
L'important est de renouveler la majorité de l'huile régulièrement. Il suffit de se fier à la jauge pour savoir si on en a remis assez (sauf que la jauge de boîte disparaît avec l'arrive des rubber bumpers)
dany B a écrit : ImageAlbum MG
Même la jauge d'huile est "design"...
dany B
Avec le changement du filtre, (petit filtre) le carter contient 3.9l sur la mienne!
La jauge est très lisible et précise , mais c'est parce que le moteur est....rouge! ;) :D
Tu as supprimé le ventilateur mécanique !
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
JMAU a écrit :Tu as supprimé le ventilateur mécanique !
J en avais fait de meme sur ma B US, car le ventilateur sur ces autos est tres eloigne du radiateur, et necessite des carters en cartons rigides de mauvaise qualite pour canaliser l aspiration.
En revanche presence d un gros ventilateur electrique aspirant.
En tout cas, ça à l'avantage de ne pas ramener de poussière... :) :) :)
derrière le moteur....?
à partir de septembre 1974 sur les rubberbumper le radiateur de refroidissement à été avancé dans le compartiment moteur et ces modèles sont équipé d'origine de ventilateur électrique soufflant à commande thermostatique.
(ce montage est du à une uniformisation des caisses en fonction du montage du V8 dans la mgbgt V8)
Les dernières B n'ont jamais eu de ventilateur mécanique, mais deux électriques soufflants, devant le radiateur.
Grillé :D
LOTUS11
année : 1965
Le ventilo est fixe derriere la radiateur, et aspire l air au travers de ce dernier.
LOTUS11
année : 1965
anneauxdin a écrit :Les dernières B n'ont jamais eu de ventilateur mécanique, mais deux électriques soufflants, devant le radiateur.
Bien sur que si, mais effectivement avec deux petits electriques devant supplementaires.
Mais meca sur la pompe a eau avec systeme de conduction d air.
Mais peut etre pas sur toutes alors...
Tu as raison : le ventilateur fixé entre le radiateur et le moteur refroidit le radiateur (et non le moteur comme pourrait le croire quand on ne réfléchit pas... )
donc il aspire....
edit : je pensais que le ventilo électrique ( additionnel ou non) se plaçait devant le radiateur donc "souffant"
Modifié en dernier par JMAU le 02 sept. 2012, 09:56, modifié 1 fois.
alan
Message par alan »
les deux sytèmes existent bien sur :)
Mais je pense que l'un est plus performant que l'autre...
Modifié en dernier par alan le 02 sept. 2012, 10:06, modifié 1 fois.
d'origine à partir de juin 1976 il n'y a plus de ventilateur mécanique mais un seul ventilateur électrique à commande thermostatique (deux ventilateurs sur les modèles Nord Américain)
Voilà un réponse plus précise, qui clôt la discussion.
LOTUS11
année : 1965
saby a écrit :d'origine à partir de juin 1976 il n'y a plus de ventilateur mécanique mais un seul ventilateur électrique à commande thermostatique (deux ventilateurs sur les modèles Nord Américain)
*SMS* bien ce qu il me semblait, pas sur toutes...
La mienne en avait un 8 pales en plastique d origine. :)
