piece inconnue dans ma culasse
MGB29950
Message par MGB29950 »
bonjour,
appel aux spécialistes,ma culasse étant déposée j'ai entrepris de faire un rodage soupapes et j'ai découvert une petite pieces d'environ 6,5mm de diamètre x8 de haut,c'est un petit cylindre en bias par rapport à sa base,
je l'ai découvert après avoir démonté le premier ressort de soupape d'échappement du cylindre N°1, et visiblement elle à martelé un peu le guide de soupape sur l'extérieur
je joint une photo si quelqu'un à une idée d'ou ça vient :voyons:
et j'ai une autre question concernant les joints toriques sur les queues de soupapes,sur la revue tech ils montrent le joint dans la coupelle de retenue des ressorts et sous les clavettes
or je les ai trouvé sur la queue de soupapes sur le guide.
quel est sont emplacement réel? car dans les deux cas je ne voit pas son utilité niveau etanchéité de la queu de soupape
Modifié en dernier par MGB29950 le 30 août 2012, 22:10, modifié 1 fois.
LOTUS11
année : 1965
Re: piece inconnue dans ma culasse
Message par LOTUS11 »
Ce n est pas une piece mecanique de culasse ce truc...
MGB29950
ça me fait penser à un tourillon ou une piece servant à coucher un conduit,ça ne viendrait pas de la rampe de culbu?
dany B
Message par dany B »
ça semble venir d'un culbuteur, tu les as vérifié un à un?
Tu as écris 6 cm.... :nut:
Ne serait-ce pas une vis de centrage de l'arbre porte culbuteur qui a eu des velléités d'indépendance et qui s'est fait refaire le portrait par une bande de ressorts et de culbuteurs ? :suspect:
Ta vis de centrale est toujours en place?
MGB29950
dany B a écrit :ça semble venir d'un culbuteur, tu les as vérifié un à un?
corrigé, c'est bien il y en à qui suivent :party:
je regardrai ça demain sur la rampe de culbu
dany B
La partie qui frappe sur la queue de soupape...
avant...
(vis de centrage qui se trouve sur le palier de droite)
MGB29950
la vis de centrage (si celle que est maintenue par une plaque metallique et la vis de maintien de pallier) elle est toujours là et la piece trouvée est inclinée ,je pense à un bouchon de conduit d'huile peut etre dans un pallier? non ça vous cause pas?
LOTUS11
année : 1965
Je suis tres sceptique...Au regard de la supposee usure de la vis.
Je pense que cela n a rien a voir avec une piece de B.
Modifié en dernier par LOTUS11 le 30 août 2012, 22:25, modifié 1 fois.
Quoi? un membre du forum pose une question vitale à 22h51 : je descend au garage, je démonte mon cache-culbuteur, j'analyse le phénomème, je vois une solution, je prends des photos, je les développe; à 23H24 je soumets mon idée à la sagacité d'icelui et ...
il verra ça DEMAIN !!!! :suspect:
A demain donc :)
edit : Ah non, il est revenu...
Modifié en dernier par JMAU le 30 août 2012, 22:32, modifié 1 fois.
LOTUS11 a écrit :Je suis tres sceptique...Au regard de la supposee usure de la vis.
Moi non : c'est possible : n'importe quelle vis assez lourde pour se ballader (quand la voiture roule) sur la culasse se fera défigurer de la sorte au contact des ressorts (si elle n'est pas coincée quelque part). un vrai flipper!!!
Si tout est en place, ça peut être n'importe quoi de la même taille qui a été oublié là.
dany B
JMAU a écrit :Quoi? un membre du forum pose une question vitale à 22h51 : je descend au garage, je démonte mon cache-culbuteur, j'analyse le phénomème, je vois une solution, je prends des photos, je les développe; à 23H24 je soumets mon idée à la sagacité d'icelui et ...
A demain donc :)
Redescend donc et prends les dimensions de l'extrémité d'un culbuteur....
J'attends! :dents:
dany B
Tu pense à une ...dent en ferraille? :mdrx:
Faudrait peut être appeler Jidé?
MGB29950
c'est vrai qu'en écrivant ce post,je m'attendais à un truc style dent sur pivot :fume:
plus sérieusement j'ai inspecté ma rampe de culbu et ça ne semble pas venir de la donc ça semble plus à un corps étranger étranger au moteur,m'enfin ça crain quand meme un peu,çà aurait pu causer de gros dégats.
et jes joints toriques de la seconde question,vous en pensez quoi?
dany B
MGB29950 a écrit :c'est vrai qu'en écrivant ce post,je m'attendais à un truc style dent sur pivot :fume:
Il est de coutume de ne pas mettre de joints de queue de soupape sur les moteurs de B....
C'est aux dires de ceux qui ont essayer un risque de grippage des soupapes.
Je n'en ai pas sur mon moteur et il ne consomme pas une goutte d'huile entre deux vidanges...
Les gouttes sont par terre, elles n'ont pas le temps d'être consomées :D
LOTUS11
année : 1965
J en ai toujours mis, et pas de grippage non plus.. :)
Pour ce bout de metal, je ne voyais ps comment pouvait il venir de la rampe..
dany B
Effectivement , je le voyais plutôt plat et non cylindrique... c'est pourquoi j'ai pensé à un morceau de culbuteur...
quel est son emplacement réel?
Sur la tige de soupape, dans la collerette supérieure (51), sous les demi-lune (52).
En principe, ils y restent...
référence dessin de chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=181
"...dans les deux cas je ne voit pas son utilité..."
le joint torique se trouve sous les clavettes de la soupape, comme il ne sert à rien son emplacement n'a pas grande importance
Je pense modestement que le joint torique a pour fonction de rendre étanche la jonction tige de soupape/collerette pour maintenir un film d'huile entre l'extrémité de la tige de soupape et les 1/2 lunes et ainsi faciliter le démontage (éviter d'avoir une 3 main quand on utilise un lève soupape).
Ce joint torique peut cependant s'avérer génant, si cuit et cassé, il a la fâcheuse idée d'aller faire un tour dans le circuit de d'huile de graissage.
MIDget
Message par MIDget »
sur un moteur de TD, le joint torique diminue fortement les fumées à l'échappement.
On ne doit pas parler du même joint, parce celui dont on parle, là où il est placé (voir schéma de Sabi ci-dessus) il ne constitue en aucun cas une interface avec les cylindres.
Tu dois parler du joint qui "chapotte" le guide de soupape... et qui "empêche" l'huile des culbuteurs de descendre le long de la tige de soupape dans le cylindre.
Il y en aussi sur certaines mgb mais pas toujours et pas sur toutes les soupapes (admission / échappement) .
Son utilité est aussi contestée...
Si j'ai bien compris, ce joint chapotant le guide soupape est censé éviter ou limiter les remontées d'huile provoquées par l'aspiration au moment de la phase d'admission.
Mais je suis bien incapable d'avoir un avis personnel quant-à son efficacité réelle :suspect:
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
