surchauffe electrique
riton31
Message par riton31 »
En manipulant des fils, j'ai provoqué un court-circuit dans la voiture. La gaine de certains fils ont fondu à certains endroits, notamment au niveau de la "voltage regulator box" lucas.
Pensez vous qu'elle a été endommagée et qu'il faut que je la change ?
Re: surchauffe electrique
et bien la seule façon de le savoir c'est de la tester avec un voltmètre en sortie.
Bien sûr il faut d'abord trouver l'origine du court circuit (erreur de branchement ponctuel ?)
riton31
En fait, l'origine, je la connais, en triffouillant les fils, il y a en a 1 qui est sorti du connecteur et qui a provoqué un court circuit avec début d'incendie...
Maintenant, je regarde la phase "réparation" : fils abimés, ....
Comment je peux savoir où est la sortie de la boite ?
la "sortie" de la boîte c'est les fils marron
MIDget
Message par MIDget »
un fil de cuivre qui a chauffé est oxydé donc la résistance de contact augmente et l'échauffement aussi, donc à remplacer sur au moins une trentaine de cms.
