joint spi probleme commande diametre
Généralités MGB
leroy
Message par leroy »
bonjour,
je possède une mgb cabrio de 1975 en rhd , j'ai une fuite d'huile par les freins arrière, j'ai donc commandé le joint spi chez Moss mais hélas ils sont trop grands, et ils ne vendent que ceux là.
une idée ?
Re: joint spi probleme commande diametre
leroy a écrit :bonjour,
une idée ?
Etait-il bien utile de créer ce fil alors qu'un autre existe sur le même sujet ?
Quelles référence as-tu commandée ? Ceux que j'ai reçus conviennent parfaitement !
la référence du joint spi de roulement de roue pour un pont Salisbury est GHS179
leroy
Message par leroy »
désolé j'ai pourtant cherché, pas trouvé de post.
chez Moss c'est GHS 211, je pense que j'ai un pont banjo
leroy a écrit :désolé j'ai pourtant cherché, pas trouvé de post.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=20814
leroy a écrit :chez Moss c'est GHS 211, je pense que j'ai un pont banjo
Sur une 75 ??????
leroy
Message par leroy »
ok , donc j'ai du me planter, je vais commander les GHS 179, y en a t il en france ?
leroy a écrit :ok , donc j'ai du me planter, je vais commander les GHS 179, y en a t il en france ?
Oui, chez http://www.motordream.com/ par exemple.
leroy
Message par leroy »
merci je ne connaissais pas ce site, par contre ya pas tout en ligne, faut il téléphoner ?
Pont Banjo:
http://static.skynetblogs.be/media/1347 ... cd4e99.jpg
Pont type tube axle:
http://www.britishv8.org/MG/MikeAlexand ... der-KV.jpg
Le premier, à le carter de pont démontable par le devant du pont, le second par l'arrière du pont. Très facile à identifier sous la voiture.
anneauxdin a écrit : Le premier, à le carter de pont démontable par le devant du pont, le second par l'arrière du pont. Très facile à identifier sous la voiture.
le boîtier central du pont banjo est rond, celui du salisbury est rectangulaire avec les angles arrondis.
leroy
Message par leroy »
merci je viens d'aller voir, c'est bien un salisbury, donc je vais commander les autres joints.
leroy
Message par leroy »
ça yé , j'ai reçu les joints et tout remonté, impeccable, encore merci.
je vais mettre en vente les quelques joints pour le pont banjo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Taz13 et 5 invités
