temp23
Message par temp23 »
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:31, modifié 1 fois.
temp23
Re: Help ! Goujon de collecteur cassé net
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:33, modifié 1 fois.
moscou
Message par moscou »
une solution pour les gougeons cassés
souder a l'arc, un ecrou sur le morceau de gougeon restant
on a alors une bonne prise pour le demonter
et la chauffe, lors de la soudure decole les filets
sinon, fraise carbure de dentiste et dremel, le plus rapidement possible, à sec
ni surtout pas faire forcer la fraise
FloTF
Message par FloTF »
Moi je virerais le maximum d'écrou, de façon à sortir le reste de ligne afin d'avoir de la place. Pour ensuite sortir le(les) bout(s) de goujon restant à la pince-étau s'il sont vissés.
Mais hélas il y a des chances qu'il soit soudés, c'est souvent le cas sur les lignes "stock" ...
Le truc quand on change un bout de ligne d'échappement c'est que si tu changes pas la pièce qui porte les goujons t'es quasiment toujours emmerdé. :L
un goujon, par définition, c'est vissé dans un trou borgne ou pas, fileté.
Il est donc possible (mais souvent très difficile et nécessitant la perceuse) de déposer le goujon puis d'en mettre un nouveau.
Mais s'il y a de la place derrière, pourquoi pas un boulon.
temp23
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
Les gougont son viser pas soude. Mais la faud que tu demonte ton colecteur complet donc faud demonter l'alternateur pour le demonte et les gougont du haut tu les demonte tous il ne casseron pas car dans l'alu il von bien sortir. C pas comme metal metal. Et apres tu remet tout a neuf
dany B
Message par dany B »
L'alu et l'acier ont la propriété de s'auto-souder par réaction chimique...
pas comme la grammaire et l'orthographe semble-t-il :P
je suis déjà loin, pb générationnel sans doute :jesors:
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
@ Jidé.
J'avais déjà fait la remarque, mais l'ami raphy fait ce qu'il peut pour l'orthographe. Il n'est pas très doué à ce niveau là.
Par contre il est extrèmement doué sur les MG modernes. Ce qui est tout à son honneur.
FloTF
Message par FloTF »
Si c'est vissé alors une bonne pince étau fera des miracles !! :oui:
Un ami à moi l'appelle la "pince_magique", et c'est pas pour rien ^^
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:32, modifié 1 fois.
dany B
mgffan a écrit :Vu l'accessibilité pourrie j'ai peur de ne pas avoir la place avec la pince étau.
Pour info j'ai du utiliser la très grande rallonge pour avoir accès à l'écrou.
Demain je vais acheter une mèche longue de 10 en acier rapide et je verrais bien.
Si vraiment je vois que je n'y arrive pas, je prierais et je démonterais le collecteur (mais je le sens mal de faire ça).
C'est pourtant le moyen de faire un bon travail si tu dois percer...
raphy-vtc
année : 1998
dany B a écrit :Bonjour,
daccor donc si sa s'auto-soude commen tu explique que les vis de ton galet tendeur que ce de colecteur d'admition et colecteur d'echapement de palier de aac etc son en acié et ce demonte tres bien! je ne remarque pas ton phénoméne! alorque acié acié sa rouil sa casse!!
je pence que sa ferai cce que tu dit il ne metrais pas des vis acié dans l'alu! nn??
avec le nombre de moteur et piece demonté jai jamais eu de sousi asortir une vis acié de l'alu!
raphy-vtc
année : 1998
et me plus sinple c de sortir le colecteur en entié par le bas sa ira plus vite!
temp23
moscou
pour le levage c'est un cab, donc elle a un chassis, donc à condition de la lever symétriquement aucun soucis, chez MIDAS, ils peuvent te faire ca, avec une petite aubole...
temp23
Si je la lève au milieu du côté, et donc avoir les roues avant et arrière en l'air côté droit ça ne risque pas ?
moscou
LA PAS BON
il faut respecter les points de levage sous la caisse ..
un tuto intéressant la dessus
.http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 8&start=20
raphy-vtc
année : 1998
Tu respecte les point de levage inperativement et tu met une chandel a l'arrier du moteur au bord de la bar de renfort ar sur le berceau et sa leve pas mal le cu sufisament pour travailler dessous !
moscou
LOULOU à l'outil idéal pour lever et travailler en dessous
http://theloulou.e-monsite.com/
temp23
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:34, modifié 1 fois.
moscou
Bon courage, n'hésite pas à demander à DANY B, il est pro la dessus...
CDLT
Message par temp100 »
il te faut au moins deux rampes 25 Euros pas la mort et ça te lève bien
ensuite prévois une petite meuleuse d'angle disque de 100mm suffit
ça aide pour surfacer avant de percer :P
du dégrippant WD40 par exemple
et petit truc de restaurateur de voitures anciennes et bricoleurs de voitures rouillées... un petit coup de serrage avant de déserrer
et la pince magique :mdr:
pince grip
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
