Un CLAC horrible
jeuncon
année : 1998
Un CLAC horrible
Message par jeuncon »
Voila, à 42000km ma brave F a fait son join de culasse..
Au premier coup de clef, un "clac" horrible qui *SMS* entendu j'usqu'à l interieur de la maison...
Deuxieme coup de clef, elle demarre mais 4Km plus loin je remarque une baisse de puissance et une immonde fumée derriere moi!
obliger de la ramener a la maison, elle perdait de plus en plus de puissance sur le chemin, si bien que je n ais pas su monter la côte de chez moi... d ailleur j ais meme du m arretter avant la côte vu qu elle n en voulait vraiment plus....
Pensez vous que le "clac" viendrait de la pompe a eau? puisque je compte la reparer moi meme, et que je ne connais pas tout, pensez vous qu il pourrait y avoir autre chose que ma culasse et ma pompe a eau qui aurait pu avoir subi des degats ?
Merci de votre aide, je dois avouer que ca me met un coup au morale... Décidément la belle couleur ne serat pas pour tout de suite....
FloTF
Re: Un CLAC horrible
Message par FloTF »
Oulaaaa ... Je n'ai jamais flingué de jdc dans ma vie mais à mon avis ça ne fait pas ce genre de bruit ...
As-tu jeté un coup d'oeil à ton moteur ? Ta culasse n'est pas fendue ou autre ? Un gros "clac" c'est plutôt une pièce mécanique qui casse lors d'un trop forte sollicitation ! :L
Après je peux me tromper (j'espère!)
jeuncon
année : 1998
Non pas encore, mais *SMS* pour ca que je me disais que ca pouvait venir de ma pompe a eau, surtout que quelque jours avant j ais eu une surchauffe, j aais remarquer que le ldr qui y etait avait beaucoup de rouille et que j ais fait le niveau avec de l eau...
Waidse
Région : France - TOM
année : 2004
Message par Waidse »
Avec de l'eau?
Deja en voyant la rouille une purge aurait ete necessaire!
A mon avis pas JDC au vu de ce que tu decris...
jeuncon
année : 1998
Ah vu la fumée, l odeur de plastic bruler et la perte de puissance, *SMS* mort
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
Elle a eu un jdc et tu la changer ou tu croix avoir fais un Jdc
Car un clac peux etre une distri qui ce decal un soupa p
Bloquer ouverte... Il y a plin de simptome tu ten est reservi apres ta surchauf? Tu a bie. De l'huil dans le moteur? Sa fumai bleu blanc? Car si blanc et apres perte de pussance tu a dut fais un apel de serage voir meme tu a sere donc la tu a les segment fut etc hs... Tu la depuis combien de temps premier proprio ou pas quelle utilisation... Dit nous tout sa. Pour que l'on puisse t'aider..
dany B
Message par dany B »
J'aurais tendance à penser que le clac est peut être la résultante d'un cylindre qui a bu de l'eau et une bielle ou une soupape qui n'a pas apprécier... voir un décalage de la distribution sous l'effort du fait que l'eau est incompressible!
En tous cas quelque chose à lâché...
Souhaitons que cela ce limite au joint de culasse.
jeuncon
année : 1998
Alor pas encore changer le JDC elle n a que 42000Km mais est rester a l arrêt 6ans
raphy-vtc
année : 1998
Ok tu est de ou?
MaximeR
Message par MaximeR »
je n'aime pas venir avec de mauvaises nouvelles, mais ...
un bruit pareil que se suit d'une perte de puissance, d'une grosse fumée, c'est pas bon du tout.
un JDC ça fait tout pareil, mais ça ne fait pas de bruit : perte de puissance et grosse fumée.
La question : la grosse fumée, du pot d'échappement ou du compartiment moteur ?
la distri qui se décale ? peu problable:
en tout cas, pas dû à un cylindre rempli, ça n'empêche pas les soupapes de s'ouvrir.
peut-être la pompe à eau qui s'est bloquée, et la courroie qui a sauté un cran sur la pompe, mais ça n'aura pas décalé les arbres à cames.
Je penche malheureusement plus pour une culasse ou une chemise fendue.
Pas à une rupture complète (culasse, bielle, piston, chemise), tu n'aurais pas pu faire 4 km, ni à un segment cassé (la voiture aurait fait un bruit de casserole).
de toute façon, il faut ouvrir et regarder.
Nota : compléter avec de l'eau, ça se fait sans problème, si on ne tape pas dedans, et qu'on fait une vidange assez vite après.
raphy-vtc
année : 1998
Ba un segment casser sa roule deja vu sur dzs bm ta moin de puissa.ce mais sa arrive quand on fais des apel de serage. Plur la distri decal comme dit plus haut un cile.dre renplie d'eau va telement force sur les soupap quel von luter pour s'ouvrir et donc sa peux decale la distri...
raphy-vtc
année : 1998
Mais vu les simptome sa crain..
temp23
Message par temp23 »
Idem, j'ai déjà fait un joint de culasse, ça ne fait aucun bruit, juste de la fumée.
Là ça pourrait être la courroie d'accessoires qui a pété et dont un bout a pu se mettre dans la distrib qui sait.
Le clac n'a eu lieu qu'une fois ou tout le temps ?
Car si la distrib est décalée et qu'une soupape tape, elle taperait à chaque tour moteur.
raphy-vtc
année : 1998
Si il a casse sa couroi d'acces il aura le voyant de baterie alume en permanance je pence pas qu'il aurai fais meme 10m avec un voyant au tableau de bord...
jeuncon
année : 1998
Je n ais entendu qu un seul "clac" mais je n ais pas fait gaf si la fumée venait du pot, je ne me souvien pas d avoir vu un temoin moteur au tableau de bord, je pense que ca m aurais sauter aux yeux ^^
temp23
Je n'avais pas pensé au voyant, effectivement.
C'est le fait qu'il n'y ai eu qu'un seul clac et une odeur de plastique brûlé qui me faisait penser à la courroie d'accessoire.
Le mieux est de regarder au point où tu en es, regarde si ta courroie existe toujours et si tu as de l'eau dans le bocal.
jeuncon
année : 1998
Ok la courroie d accessoire *SMS* celle de la DA et de l alternateur? car j avais toujour ma direction assister
moscou
Message par moscou »
on ne parlerai pas de la courroie de distrib décalée ? ou cassée .
Je pense à ca
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=14995
dans ce cas il vaut mieux changer le moteur
un ancien du forum en vend pas cher 300 à 400 euros complets
yohann mg pièces occases c'est un pro au tel il te dira quoi de suite
tel 0644174351
il livre
lui aussi en a des moteurs
ABVA
http://www.au-bonheur-des-vieilles-angl ... s/MGF.aspx
tel0622024616
ou lui on verra bien, il a l'air coorect
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =1&t=20659
Modifié en dernier par moscou le 12 oct. 2012, 09:34, modifié 3 fois.
temp23
La DA est électrique, ici la courroie ne va que du vilebrequin à l'alternateur si tu n'as pas la clim.
Je pense aussi à ça, moscou car c'est arrivé à un ami sur une mégane, mais le voyant se serait allumé d'après Raphy si la courroie pète car l'alternateur ne tourne plus.
moscou
dans ce cas autant changer le moteur, lire ma réponse au dessus :)
dany B
raphy-vtc a écrit :Ba un segment casser sa roule deja vu sur dzs bm ta moin de puissa.ce mais sa arrive quand on fais des apel de serage. Plur la distri decal comme dit plus haut un cile.dre renplie d'eau va telement force sur les soupap quel von luter pour s'ouvrir et donc sa peux decale la distri...
Ou tordre la (les) soupapes....
Il faut déculasser pour voir les dégâts et aussi s'assurer qu'une bielle n'est pas tordue...
Si c'est le cas, comme dit Moscou mieux vaut trouver un autre moteur.
jeuncon
année : 1998
J ais un autre moteur de reserve, mais ca a l air d etre un travail de fou pour le monter dedans... et je n ais pas de pont...
Puis celui-ci a tellement peu de Km que ca me ferais mal au coeur de le changer
moscou
je crois que LOULOU tombe le moteur la dessOus, ca te donne une idée
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... +de+loulou
Modifié en dernier par moscou le 12 oct. 2012, 10:31, modifié 1 fois.
moscou
si t'es pas loin de la france, il y a les gges participatifs la tu auras tout sur place
http://www.selfgarage.org/#associatif
Message par temp100 »
le moteur se sort en dessous ... il y a qll exemples sur la toile, si tu as un bon niveau en mécanique, c'est pas plus compliqué qu'une autre. Seul soucis, arriver à lever l'arrière de la voiture suffisament haut pour dégager le moteur sur son faux chassis ... tu le sort avec le train roulant.
C'était une option pour changer l'embrayage, mais j'ai pu dégager suffisament la boite à vitesse pour éviter de sortir le moteur.
Mon garagiste Lotus estimait à 3 heures pour sortir le moteur
Personnellement, je ferais cette d'opération qu'avec un pont deux colonnes mais c'est pas indispensable
et ici, a priori, il utilise un mini-lift
